Aide en chimie et biochimie
    inviteb3af40c8
    Bonjour vous tous!!
    Alors voilà.
    J'ai des exercices facultatifs à faire (donc si vous ne répondez pas, ce ne sera pas si grave), mais comme j'ai vraiment envie de réussir mon année, baaahhh.... Je les ait fait
    Je sollicite juste vos remarque, voir si mes réponses sont justes, ou carrément mauvaises parce que bon, je ne suis pas une intello!!
    Merci beaucoup!!
    Si je prépare une solution en mettant 1 µmole de substrat dans 100µl de tampon, la concentration en substrat dans cette solution sera de*:
    J'ai trouvée
    10-2*M*; 100 µM*; 100 nM
    100 mL d'une solution aqueuse contient 1 mole de glycérol de formule brute C3H8O3. Quel est le nombre de molécules de glycérol contenu dans 5 moles ? M(C)=12,0 g.mol-1; M(O)=16,0 g.mol-1; M(H)=1,0 g.mol-1*NA=6,02.1023*mol-1
    J'ai trouvée 100 molécules
    Je dispose d'une solution 10 mM en substrat. J'en prélève 100µl, je les ajoute à 900 µl de tampon. Quelle est la concentration en substrat de cette nouvelle solution*?
    J'ai trouvée 10µM
    100 mL d'une solution aqueuse contient 1 mole de glycérol de formule brute C3H8O3. Quelle est la concentration molaire de la solution ? M(C)=12,0 g.mol-1; M(O)=16,0 g.mol-1; M(H)=1,0 g.mol-1*NA=6,02.1023 mol-1
    J'ai trouvée 100 mol.L-1
    Soit l'équation d'une droite*: y = a x +b
    *A est le coefficient directeur ou pente,*Y*est l'intercepte ou ordonnée à l'origine,**X est l'abscisse à l'origine (corrigez moi, même pour ce qui est stupide....)
    On dispose d'une solution de concentration égale à 1,5.10-2*mol.L-1.
    Quelle est la quantité de matière contenue dans 50 mL*?
    J'ai trouvée 7,5.10-4*mol
    Une solution dont le volume vaut 4 litres pèse 190 grammes. Combien vaut sa masse volumique en kg.L-1*?
    J'ai trouvée 0,47 kg.L-1
    Quelle est l'unité du pH ?
    Aucune (bah oui.... En fait, pas confiance en moi)
    Quelle est l'intégrale de dx*entre x0*et x ?
    J'ai trouvée x - x0
    Combien vaut le nombre d'Avogadro ?
    6,02*10^23....
    On considère une réaction chimique du type A + B = C + D en solution.
    Pour que la réaction se produise il faut qu'il y ait un choc entre les espèces A et B et il faut de plus que ce choc soit efficace pour aboutir à la formation des produits C et D.
    Je me dis que.... La vitesse de la réaction dépend du nombre de chocs efficaces par unité de temps.
    Lorsque la température augmente, le nombre de choc efficaces par unité de temps diminue.
    Lorsqu'on augmente la concentration des réactifs A et B, le nombre de chocs efficaces par unité de temps augmente.
    Convertir 665 mL en L.
    0,665 L....
    Relation entre masse molaire moléculaire, masse et quantité de matière.
    Données :*M(C) = 12,0 g.mol-1*;*M(O) = 16,0 g.mol-1
    Là, j'hésite :S 2 moles de CO2*contiennent 2 moles d'oxygène atomique.
    2 moles de CO2*contiennent 12,0 g de carbone.
    2 moles de CO2*contiennent 4 moles d'oxygène atomique.
    2 moles de CO2*contiennent 24,0 g de carbone.
    Concentration molaire en soluté apporté d'une solution.
    La concentration molaire en soluté apporté d'une solution est donnée par la relation c = n / V où n est la quantité de matière apportée pour fabriquer la solution et V le volume de la solution.
    100 mL d'une solution ont été préparés en dissolvant 0,01 mol de saccharose. La concentration molaire en soluté apporté de cette solution vaut 0,01 mol.L-1.
    1000 mL d'une solution ont été préparés en dissolvant 0,01 mol de saccharose. La concentration molaire en soluté apporté de cette solution vaut 0,01 mol.L-1.
    1 L d'une solution a été préparé en dissolvant 3,42 g de saccharose de masse molaire 342,0 g.mol-1. La concentration molaire en soluté apporté de cette solution vaut 0,1 mol.L-1.
    Quelle est l'intégrale de 2xdx*entre x0*et x ?
    J'ai trouvée x²*- x0²
    Détermination d'une masse molaire ....
    La masse molaire moléculaire de CO2*est 28,0 g.mol-1*.
    La masse molaire moléculaire de CO2*est 44,0 g.mol-1*.
    1 mole de CO2*pèse 44,0 g.
    La masse molaire moléculaire de CO2*est la somme des masses molaires atomiques de C et O.
    Définition de la masse molaire atomique. Déstabilisée avec ces question, désolée
    Donnée :*M(Be) = 9,0 g.mol-1
    La masse d'1 mole de béryllium est 9,0 g.
    La masse d'1 atome de béryllium est 9,0×6,02.1023*g.
    2 moles de béryllium pèsent 18,0 g.
    90 g de béryllium contiennent 100 moles de béryllium.
    Définition de la mole ....
    Dans 1 mole de dioxygène il y a 6,02.1023*atomes d'oxygène.
    6,02.1023*est la valeur numérique de la constante (ou nombre) d'Avogadro.
    Dans 1 mole de dioxygène il y a 2×6,02.1023*atomes d'oxygène.
    Dans 1 mole de dioxygène il y a 6,02.1023*molécules de dioxygène.
    VOILA, j'ai répondue à ces questions, mais bon, il y en a quelques un qui me font passer pour une nulle
    J'espère juste progresser. Bonne soirée!!
    inviteb3af40c8
    Re : Aide en chimie et biochimie
    Surtout celle-ci, j'ai rien compris!!
    J'aurais dis la première.
    inviteb3af40c8
    Surtout celle-ci, je n'ai pas compris ce qu'ils veulent....
    invite1ceebd48
    a le coefficient directeur ou la pente
    b l'ordonné a l'origine
    y et x sont 2 variable
    c'est bon pH= - log [H+] = pas d'unité
    si t augment il y a plus de chocs entre les molécule
    v = k * [A]^a [B]^b => k depend de la t elle augmente si t augmente
    [] augmente la vitesse de reaction augmente aussi
    la relation c'est m = n * M (m en g, M g/mol, n en mol)
    masse molaire atomique = C'est la masse d'un atome ramenée à l'échelle molaire. Cette échelle est définie comme le douzième de la masse d'une mole de carbone-12 et est exprimée en g.mol-1.
    inviteb3af40c8
    Citation Envoyé par eurostar60 Voir le message
    Je peux calculer sans difficulté, mais le problème est que je m'y perd entre toutes ces réponses. Entre masse molaire atomique; le nombre de gramme etc....
    HarleyApril
    dans CO2 il y a 1C et 2O
    2 moles de CO2 contiennent donc 2 moles de C et 4 moles de O
    soit encore 2*12=24g de carbone
    HarleyApril
    non, dans O2 il y a 2 atomes d'oxygène O
    donc, dans une mole de O2 (dioxygène) il y a 2*6.02*10^23 atomes d'oxygène
    HarleyApril
    la masse d'une mole de bérylium est bien 9.0g
    une mole correspondant à 6,02*10^23 entités, un atome pèsera 9.0/(6.02*10^23) g
    2 moles de bérylium feront bien 18.0 g
    par contre, 90g ne correspondent pas à 100 moles, mais à 10 moles (90 = 9 * 10)
    inviteb3af40c8
    Bonjour vous deux!!
    Merci beaucoup, j'ai bien compris et ça fait bien plaisir
    MERCI!!
    invitee51ce47c
    "Si je prépare une solution en mettant 1 µmole de substrat dans 100µl de tampon, la concentration en substrat dans cette solution sera de*:
    J'ai trouvée
    10-2*M*; 100 µM*; 100 nM"
    Faux, seule la première proposition est correcte. 10-2*M n'est pas égal à 100 µM, mais à 10 mM...! Nuance.
    "Je dispose d'une solution 10 mM en substrat. J'en prélève 100µl, je les ajoute à 900 µl de tampon. Quelle est la concentration en substrat de cette nouvelle solution*?
    J'ai trouvée 10µM".
    Faux. C'est une dilution d'un facteur 10x (100 µL dans 1 mL de volume final); la concentration finale de substrat sera donc de 1 mM, soit 1000 µM... Nuance.
    Je vous laisse corriger la suite...
    BCG
    inviteb3af40c8
    Cooool MERCI!! Je vais pouvoir essayer de refaire ces exercices avec un ptit peu plus dans la cervelle
    Merci beaucoup!!!
    inviteb3af40c8
    Citation Envoyé par HayatK Voir le message
    Juste me dire, parce que là.... La première et dernière
  1. L3 chimie biochimie marine
    Par invite74b8758e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/01/2012, 14h52
  2. Biochimie ou chimie
    Par invite6c18f127 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/02/2010, 22h00
  3. stl chimie ou biochimie ???
    Par invite6b945e0c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/04/2009, 11h18
  4. Chimie Organique / BioChimie
    Par invited9e4c6d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2008, 21h43
  5. Chimie , Biochimie
    Par invitee5b3bbc9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2008, 18h39
