Alcene
Alcene
    invite433dcc95
    Alcene
    Bnsoir,
    je ne comprends aboslument rien a cet exercice, pourriez-vous m'aider ?
    On considère un alcène gazeux, noté A, de masse molaire 56,0 g/mol.
    1. En déduire sa formule brute
    c4h8
    2. On mélange une certaine quantité de cet alcène avec de l'éthane de manière à avoir un volume gazeux V= 3,36 L dans les conditions normales de température et de pression. On ajoute à ce mélange gazeux une masse m = 0,20 g de dihydrogène. En présence de platine(catalyseur), il se produit une réaction qui, une fois terminée, genere un volume gazeux V = 4,48 L dans les mêmes conditions de température et de pression.
    a. Ecrire la reaction qui a lieu en utilisant les formules brutes
    C4H8+H2 -> C4H10+C4H10
    Je suis bloqué
    b. Montrer que le dihydrogène a été introduit en excès
    c. Déterminer la composition massique du mélange initial d'hydrocarbures
    3. L'hydratation de l'alcène A conduit à la formation d'un seul alcool.
    a. En déduire la formule semi-développée de l'alcène et son nom.
    b. Cet alcène donne t-il lieu à une isomérie Z/E ? Si oui donner les formules et les nommer
    moco
    Re : Alcene
    Il faut transformer les données en moles, en utilisant le fait que 22.4 litre de gaz contiennent 1 mole de gaz
    Le mélange de C4H8 et C2H6 contient 3.36/22.4 = 0.15 mol de gaz
    On ajoute 0.1 mole de H2
    On forme à la fin 4.48/2.4 = 0.2 mole de gaz mélange de H2, C2H6 et C4H10.
    Si le mélange initial contient a mole de C4H8 et b moles de C2H6, on peut écrire : a + b = 0.15
    La réaction consomme a mole de C4H8 et a mole de H2, pour former a mole de C4H10
    Le mélange final contient toujours b moles de C2H6, mais a mole de C4H10, et il reste 0.1 - a mole de H2. Le nombre total des moles de gaz dans ce mélange final vaut : b + a + 0.1 - a = 0.2. Donc b = 0.1, et a = 0.05.
    Finis les calculs de masse, mais on est presque au bout.
    Ton alcène est le 2-butène.
    invite6ae36961
    Re : Alcene
    Commencez d'abord par équilibrer l'équation de la réaction :
    Pour la suite, calculez le nombre de mole de H2, désignez par x le nombre de mole de C4H8 et y celui de C2H6.
    Envisagez les deux hypothèses "H2 en défaut" puis "H2 en excès".
    Faites le bilan molaire avant et après l'hydrogénation, et écrivez les relations liant x, y, et les volumes avant et après réaction.
    Vous obtiendrez alors un système de deux équations à deux inconnues.
    Une des deux hypothèses vous conduira à un résultat absurde, vous l'écarterez donc !
    La résolution du système correspondant à l'autre hypothèse vous donnera les valeurs de x et y ; la réponse finale sera alors en vue.
    Pour la question 3, écrivez toutes les formules développées correspondant à la formule brute C4H8.
    Envisagez, pour chacune des formules précédentes les alcools obtenus par hydratation et identifiez finalement l'alcène A.
    Battu de 6 minutes par Moco !
    invitececc7402
    Re : Alcene
    Il y a bien une isomérie Z/E
    invite433dcc95
    Re : Alcene
    Je vous REMERCIE ENORMEMENT !! Bonne Soirée.
    invite433dcc95
    Re : Alcene
    J'ai juste une petite question, pourquoi dit-on que le melange final contient du c2h6 ?
    Et comment justifier que h2 est en exces ?
    invite6ae36961
    Re : Alcene
    Concernant votre première question, seul l'alcène C4H8 subit l'hydrogénation du fait de la double liaison qu'il comporte ; l'alcane C2H6 est saturé, il ne subit donc pas l'hydrogénation et se retrouve après la réaction.
    Concernant votre seconde question. En reprenant les notations de Moco : a mol de C4H8 et b mol de C2H6 ; on une première équation qui s'écrit a + b = 0.15 (1)
    La réaction d'hydrogénation s'écrit : C4H8 + H2 = C4H10
    Si H2 était en défaut le réactif limitant serait H2et il resterait du C4H8
    La mélange final serait constitué de b mol de C2H6 (qui ne réagit pas), 0,1 mol de C4H10 (formé à partir de l'hydrogénation de C4H8) et de (a - 0,1) de C4H8 (les a mol introduits au départ moins ce qu'a consommé la réaction d'hydrogénation, c'est à dire 0,1 mol).
    Le nombre total de mol du mélange final est donc : b + 0,1 + (a - 0,1) soit : b + a .
    Or ce nombre de mol est connu, il vaut : 0,2 mol
    On a donc une seconde équation qui s'écrit a + b = 0,2 (2)
    On ne peut évidemment pas avoir a + b = 0,15 (1) et a + b = 0,2 (2) ; l'hypothèse H2 en défaut est donc incorrecte ; c'est donc que H2 est en excès.
    Bonne soirée.
    invite433dcc95
    Re : Alcene
    D'accord, Mercii Beaucoup!!
  1. Alcène
    Par invite3d50111c dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2011, 11h56
  2. Alcène
    Par invite9e4e65a8 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/10/2008, 17h54
  3. Alcène
    Par invite8b888598 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2007, 00h34
  4. Alcène
    Par invite0155ff4e dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2006, 20h55
  5. alcene
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2005, 17h21
