synthèse de l'eau petit souci
    invited00819e2
    Exclamation synthèse de l'eau petit souci
    bonjour a tous ,
    J ai un petit souci sur un exo de chimie:
    deux flacons de même volume (10 m 3)sont remplis de gaz sous pression P=1,01 bar et la température de 17° c l'un avec du dihydrogène et l'autre avec du dioxygène.
    1° Calculer la qty de matière contenue ds chaque flacon: ( avec la loi des gaz parfaits)
    la g trouvé 4,18 mol pour chaque flacon est ce que c'est juste?
    2° on mélange ces deux gaz ds un récipient ce qui provoque une explosion due a la réaction:
    2H2+O2= 2H2O
    je dois faire le tableau d'avancement de la réaction et calculer la quantité d'eau obtenue et et le volume d'eau en cm3 correspondant apres qu on ait laissé l'eau obtenue sous forme de gaz se refroidir et se condenser ( la je bloque je ne sais pas quelle formule utiliser)
    3° Quel gaz reste dans le recipient apres explosion... quel est son volume ( mesuré ds les memes conditions qu'au début) alors la moi je ne comprends pas parce que d'apres mon tableau il ne me restait que de l'eau d'ou il sort ce gaz , c de l hydrogène? heeeeeeeeeeeeeellllllppp
    4° Dans cette experience le flacon présenté a la flamme contenait en volume 50% de chaque gaz. On sait que l explosion la plus violente est obtenue lorsque les 2 gaz sont en proportions stoechiométriques.quel devrait etre le pourcentage en volume de chaque gaz pour que l explosion soit plus violente ? ( inutile de dire que la chuis omplétement larguée )
    je vous remercie pour votre aide big kiss a tous ... merci a tous c assez urgent merci
    invite8633ed06
    Re : synthèse de l'eau petit souci
    Le volume des flacons est de 10 cm3 ou 10 m3 ?
    Lycaon
    revois ton énoncé.Un flacon n'a pas un volume de 10m3!
    L'équation montre que l'hydrogène et l'oxygène réagissent en totalité si le volume d'hydrogène est le double du volume d'oxygène.
    Si on réalise un mélange constitué du même volume d'oxygène et d'hydrogène,l'un des gaz est en excès.
    Je te laisse trouver lequel
    invite8633ed06
    En effet, ça fait beaucoup pour un flacon...
    invited00819e2
    oops me suis trompée c'est bien 10 cm3 pardon
    invite8633ed06
    Et donc, as-tu trouvé depuis ?
    Lycaon
    4,18 mol correspondent à 100L dans les conditions P et T de l'énoncé
    Lycaon
    1cm3 = 1.10^-6 m3
    invite8633ed06
    Effectivement.
    Dans 10 mL (c'est à dire 10 cm3), on a que 4,19.10-4 mol
    Attention, il ne faut pas oublier de convertir les volumes en m3, les pressions en Pa, et les températures en K lors du calcul à l'aide de la loi des gaz parfaits
    invite8633ed06
    Citation Envoyé par Lycaon
    1cm3 = 1.10^-6 m3
    Ou autrement 1m3 = 1000 L
    et 1 L = 1000 mL
    d'où 10 mL = 10.10-3 L
    soit 10 mL = 10.10-6 m3
    invite8633ed06
    On se souvient plus facilement que 1 mL = 1 cm3
    invited00819e2
    et bien je suppose ke vu kil reste 2 fois plus d'hydrogène que d'oxygène c'est l'hydrogène qui va me rester. c plus pour le calcul de la quantité d eau et pour les nombres stoechiométriques que j ai de la peine. ca peut vous paraitre risible mais quand on apprend tt seul comme moi votre aide est précieuse
    invite8633ed06
    L'équation de la réaction chimique est la suivante :
    2 H2 + O2 = 2 H2O
    Donc, deux fois plus de H2 est consommé que O2...
    Tu en déduis quoi alors ?
    invited00819e2
    chuis pive c le contraire
    invite8633ed06
    Voilà !
    On avance, on avance...
    invited00819e2
    chuis desolée mais sans prof c hard!!! merci encore et pour faire les memes proportions je fais comment? je mets le meme coeffiecent 2 ds les deux reactifs?
    Lycaon
    dans#3 ,ma réponse a été un peu rapide.
    L'équation montre que, dans les conditions stoechiométriques,2 mol de H2 réagissent avec 1 mol de O2.
    L'équation PV=nRt montre que V est proportionnel à n,c'est à dire que si n est multiplié par 2,3,4.....V est multiplié par 2,3,4....dans les mêmes conditions de P et T.
    C'est pourquoi on peut dire qu'il faut faire réagir 2 volumes de H2 pour 1 volume de H2 ,pour être dans les conditions stoechiométriques.
    invite8633ed06
    Citation Envoyé par teenaluana
    Houlà ! Doucement avec les coefficient stoechiométriques. Je ne comprend pas ce que tu veux dire ici.
    Résumons :
    Tu trouves que O2 est le gaz en excès. Il te reste donc à trouver son volume à la fin de la réaction.
    Il te reste combien de mol de O2 à la fin de la réaction ?
    invite8633ed06
    2 volumes de H2 pour 1 volume de O2
    je suppose...
    invited00819e2
    j ai du faire mon tableau faux il m en reste 4,18...
    invited00819e2
    Citation Envoyé par lancelaflotte
    je suppose...
    lol j me disais ... je croyais ne plus avoir compris du coup lol
    Lycaon
    désolé pour mon erreur.
    2 volumes de H2 pour 1 volume de O2 bien sûr!
    invited00819e2
    est ce ke mon 4,18 mol est juste?
    invited00819e2
    alors je crois avoir trouvé : ce serait cool si vous pouviez me corriger o k ou ...
    alors pour la quantité de eau qui me reste j ai trouvé 8,38x10-6 mol
    ensuite si j ai bien compris pour trouver la quantité je multiplie 8,38x 0,01 litres ...
    pour l'oxygene kil me reste je prends le volume de l echantillon x 8.38 et a me donnera le volume c ca?
    et pour le point 4 les proportions stoechiométriques, on voit qu'il y a 2 mol d'hydrogene pour 1 mole d'oxygene donc pour que les proportions en pourcentages soit respectées il faut 66,6 % d hydrogène pour 33,3 % d'oxygene c bien ca?
    en tout cas merci pour tout si qqun arrive a me dire ca assez vite ce serait cool je dois rendre tt ca ce soir
    je sais pas bien
    invite8633ed06
    Je trouve comme avancement maximal (c'est à dire si la réaction est totale) x = 2,20.10-4 mol.
    Initialement, on a n molécules de H2 et n molécules de O2.
    n, on l' acalculé précédemment avec la loi des gaz parfaits : n = 4,19.10-4 mol.
    A la fin de la réaction, on a comme quantité de matière :
    pour H2 : n - 2x
    pour O2 : n - x
    x étant l'avancement de la réaction.
    Il nous faut 2 volumes de H2 pour 1 volume de O2. Donc H2 est le réactif limitant.
    C'est-à-dire que la quantité de matière de H2 = 0 à la fin de la réaction.
    Donc n - 2x = 0
    D'où l'avancement x = 2,20.10-4 mol.
  1. Petit souci
    Par invitef776e79b dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/06/2007, 16h10
  2. Petit souci
    Par inviteb04186ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2006, 16h42
  3. un petit souci !!!
    Par invited86d6231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 07h40
  4. un petit souci
    Par invite78d0f0a8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/01/2006, 11h16
  5. petit souci...
    Par invite35717dde dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/09/2005, 23h46
