methode de calcul
methode de calcul
    invitea4609273
    methode de calcul
    pour déterminer la concentration d'une solution titrée par dosage , on utilise la relation suivante
    (C1 . Veq ) / n1 = (C2 . V2 )/ n2
    avec V2 est le volume de la solution titrée c.a.d le volume total de la solution ?? (par exp une erlen contient 2 ml de notre solution à doser avec 100 ml eau et quelques goutte acide, alors quelle est la valeur de V2 dans ce cas ) ?
    merci d'avance
    invite6ae36961
    Re : methode de calcul
    La relation que vous écrivez traduit le fait, qu'à l'équivalence, les quantités de matière du réactif titrant et du réactif titré sont proportionnelles aux coefficients stoechiométriques de l'équation servant de support au titrage.
    C1 V1 éq et C2 V2 représentent les quantités de matières, respectivement du réactif titrant et du réactif titré.
    Les seuls volumes à prendre en compte sont ceux correspondant à ces réactifs.
    Dans l'exemple que vous évoquez, seuls les 2 mL apportent le réactif titré ; les 100 mL et les quelques gouttes d'acide ne contiennent pas le réactif titré, ils n'ont donc pas à intervenir.
    En bref, V2 = 2 mL.
    Au revoir.
    invitea4609273
    merci beaucoup pour votre explication Norien,
    mais quand je peux utiliser le volume total (avec quelle relation)???
    invitea4609273
    mais je pense que les nombres de moles ne changent pas ( seul la concentration varie en fonction du volume )
    donc je crois que V2= 102 mL
    HarleyApril
    V2 = 2mL avec sa concentration C2
    les 100mL d'eau que tu as ajouté n'ont pas apporté de réactif
    si tu veux absolument utiliser V2=102mL, tu dois tenir compte de la dilution qui a fait changer la concentration
    elle est passée de C2 à C2*2/102
    conclusion, au lieu d'écrire C2*2
    tu vas écrire C2*2/102*102
    invitea4609273
    bonjour HarleyApril, je suis désolée mais j ai pas compris la dernière relation ( C2*2/102*102).
    d autre part et pour la dilution peut on écrire comme ça ?
    avec V2= 2 mL et donne la concentration C2
    si j'utilise le volume V2= 102 mL => C2 = C1 * Veq / 102
    et par suite C2' * Vc' = C2 * V2
    avec Cc' concentrée
    Cc' * 2 = C2 * 102 => Cc' = C2 * 102 / 2
    merci beaucoup
    HarleyApril
    avec tes notations
    soit tu utilises Cc'*2 (la concentration et le volume de la solution concentrée)
    soit tu utilises C2*102 (la concentration et le volume de la solution diluée)
    ce que je te faisais remarquer, c'est que
    C2*102 = Cc'*2/102*102 = Cc'*2
    on peut donc se passer de calculer la concentration de la solution diluée et utiliser directement la concentration de la solution concentrée !
    gain de temps et moins de risque d'erreurs de calculs
    invitea4609273
    Sil vous plait HarleyApril, je vous prie de m’écrire tous les étapes de cette démonstration , notre but c'est la détermination de la concentration de solution concentrée
    cad Cc' .
    mais ce que j'ai compris de votre explication
    C2*102 = Cc'*2 => C2 = (Cc'*2 /102) => alors je remplace C2 dans la première relation
    (Cc'*2 /102) * 102 = Cc'*2 => Cc'*2 = Cc'*2 enfin je trouve rien !!
    merci beaucoup
    HarleyApril
    pour trouver Cc', il suffit d'utiliser la relation que tu as donné dès le départ
    (C1*Veq)/n1 = (C2*102)/n2 = (Cc'*2)/n2
    HarleyApril
    invitea4609273
    d'accord merci beaucoup
  1. Méthode expérimentale Calcul Pi et quadrature
    Par Guimzo dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/09/2012, 17h53
  2. methode de calcul
    Par inviteeab925e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2011, 12h35
  3. Méthode de calcul numérique
    Par invite091bc544 dans le forum Archives
    Dernier message: 13/02/2007, 23h14
  4. methode de calcul svp
    Par spoltibrun dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2006, 20h18
