Chimie organique - Trouver des isomères de chaîne à partir d'une formule brute
    inviteb9d69db3
    Bonjour à toutes et à tous,
    je me permets, encore une fois, de venir demander votre aide.
    Je nage en pleine chimie organique et suis proche de la noyade...
    Je dois faire face à un exercice dont je vous livre l'énoncé:
    J'ai trouvé facilement la formule semi-développée d'un premier isomère, ainsi que la formule topologique correspondante (je vous livre mon brouillon):
    Pour ce qui est de trouver les autres isomères, pouvez-vous me dire comment je dois procéder? Je m'explique:
    je ne vous demande pas la solution évidemment mais existe-t'il une procédure à suivre pour trouver les autres
    isomères de chaîne, ou dois-je procéder par "tâtonnement" (en respectant le nombre de liaisons que peut former un atome de C)?
    Merci encore une fois pour votre aide.
    Clark.
    invite6ae36961
    Re : Chimie organique - Trouver des isomères de chaîne à partir d'une formule brute
    Il vous faut maintenant chercher les isomères à chaîne ramifiée.
    Petit retour arrière...
    Jusque C3, il n'y a qu'une seule chaîne possible.
    A partir de C4, plusieurs possibilités se présentent ; repartez de la chaîne en C3 (C-C-C) et voyez où rajouter le 4°C ; il y a deux possibilités.
    Pour les isomères de C5H12, procédez de manière analogue : repartez de chacune des possibilités en C4 et voyez les emplacements possibles d'un 5°C ; il y a 3 possibilités.
    Au revoir
    inviteb9d69db3
    Bonsoir Norien,
    merci pour vos indications. Je dois rebosser mon exercice demain matin et ne manquerai pas de vous tenir au courant!
    Merci pour votre aide et pour votre gentillesse.
    Bonne soirée.
    Clark
    inviteb9d69db3
    Bonjour à toutes et à tous et bonjour Norien,
    comme je vous l'avais dit hier, je vous donne de mes nouvelles.
    Merci pour votre méthode, j'ai tout compris et ça marche!
    En revanche, cet exercice m'amène à me poser de nouvelles questions. Je vous transmets les scans de mes brouillons...
    Pour une chaîne carbonée à 5 atomes de C, les deux chaîne suivantes sont-elles équivalentes?
    En ce qui concerne les 3 formules topologiques suivantes, sont-elles équivalentes?
    Ensuite, dans la formule topologique suivante, qu'en est-il des angles de liaison à 120° entre les atomes de C?
    Je vous remercie encore.
    Passez un bon week-end.
    Clark
    invite6ae36961
    Hello Clark !
    Pour vos deux premières questions...
    La réponse est oui.
    Pour la troisième question, je pense qu'elle est correcte, mais je n'en suis pas sûr à 100% ; j'aurais plutôt tendance à utiliser un représentation type Cram :
    deux liaisons dans le plan de la feuille, représentées par des tirets faisant 120° entre eux
    une liaison en avant du plan, représentée par un triangle plein
    une liaison en arrière du plan, représentée par des pointillés
    Désolé de ne pas être plus catégorique...
    Au revoir.
    inviteb9d69db3
    Bonjour à toutes et à toutes et bonjour Norien,
    Je me retrouve face à un nouvel exercice portant sur le même sujet.
    Je vous en livre l'énoncé:
    Alors j'ai réussi à trouvé 7 isomères sur 8, ce qui est un gros progrès pour moi!!!
    Mais voici la question que je me pose concernant le 8ème isomère:
    Comment trouver la 3ème fomule (entourée en rouge) avec une chaîne à 5C?
    Avec votre méthode, je n'y arrive pas "simplement".
    D'où sort-elle?
    Si je schématise la chaîne carbonée de cet isomère, je trouve le schéma suivant (il s'agit d'un brouillon):
    Mais alors, ne pourrait-on envisager ce schéma-ci, qui correspondrait à la chaîne carbonée d'un autre isomère (ce qui nous en ferait 9 et non plus 8...)?
    Bon après-midi à toutes et à tous.
    Clark
    invite6ae36961
    J'ai un peu de difficultés à cerner vos problèmes.
    En ce qui concerne le nombre d'isomères de chaîne en C7, il y en a bien 9.
    Pour contrôler votre recherche, je vous renvoie vers le lien suivant :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/C7H16
    Au revoir.
    inviteb9d69db3
    Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bonsoir Norien, :)
    si je me réfère à votre source, C7 H16 a même 11 isomères...
    Je suis navré mais je suis complètement largué là
    Cordialement. :)
    Clark
    invite6ae36961
    Ce qui vous intéresse, ce sont les isomères de chaîne. C7H16 possède 9 isomères de chaîne ; parmi ces 9 isomères, 2 possèdent un carbone asymétrique, ce qui conduit à un autre type d'isomérie appelée énantiomèrie (au total, il existe donc bien 11 isomères différents)
    Pour satisfaire votre curiosité, les deux molécules d'un couple d'énantiomères ont même chaîne, mais sont images l'une de l'autre dans un miroir.
    Cette propriété se rencontre dans les molécules possédant un carbone asymétrique, c'est à dire un carbone tétraédrique lié à quatre substituants différents.
    Que ceci ne vous embrouille pas pour le moment...
    Au revoir.
    inviteb9d69db3
    Bonsoir Norien
    merci en tout cas de continuer à m'aider, j'apprécie!
    J'essaye de m'accrocher...
    Parmi les 9 isomères, vous me dîtes que deux possèdent un carbone "asymétrique".
    S'agit-il de celui-ci:
    et de celui-là?
    Parce que justement ce sont ceux qui me posent problème... Je reprends ma question du départ, comment obtenir ces deux isomères, simplement, avec la méthode que vous m'avez donnée? Perso je n'obtiens que les 7 autres, mais pas ces deux-là...
    Merci encore!
    Clark
    invite6ae36961
    Seul le second cité comporte un carbone asymétrique, il s'agit du 3-méthylhexane.
    Vous l'obtenez en partant du n-hexane et en plaçant le 7° C sur le 3° carbone de la chaîne en C6.
    Le premier que vous citez, c'est à dire l'éthylpentane (ou 3-éthylpentane) s'obtient en partant du 3-méthylpentane et en rajoutant le 7° C sur la ramification (la ramification méthyle devient alors une ramification éthyle).
    Bonsoir.
    inviteb9d69db3
    Bonsoir Norien,
    je voulais vous remercier pour votre aide et pour votre patience.
    J'y vois beaucoup plus clair grâce à vous.
    Bonne fin de soirée et encore merci!
    Clark
  1. Formule brute d'un compose organique
    Par molecule10 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2012, 18h59
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 25/10/2009, 10h44
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 20/01/2009, 09h17
  4. determination d'une formule brute???(chimie org)
    Par invite4cdec953 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2008, 20h47
  5. Recherche des isomères de formule brute C3H5ON
    Par invite00b88018 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2008, 13h56
