coefficient de disssociation
    invitec76496a3
    Bonjour ,j'ai un peu de mal a résoudre cette exercice
    PCl5 (g) ⇄ PCl3 (g) + Cl2 (g)
    avec 0,3 mole de PCl5 ; la pression totale initiale P0 est égale à 1 bar. Une fois l'équilibre établi, on mesure une pression totale Peq égale à 1,25 bars (le volume et la température étant restés constants).
    Calculez le coefficient de dissociation (ou coefficient d'avancement) de la réaction.
    Pouvez-vous m'aidez ?
    invite7d436771
    Re : coefficient de disssociation
    Pour commencer écrire un tableau d'avancement (avec les quantités de matières). Puis répondre à la question : Quelle est la définition du coefficient de dissociation ? Ensuite exploiter les données initiales avec la relation d'état des gaz parfaits, et de même pour l'état d'équilibre.
    Nox
    invitec76496a3
    Merci pour votre réponse mais je me pose encore quelque question , en faisant le tableau d'avancement j'obtiens :
    Pcl5 -----------> PCL3 + CL2
    à t=0 0,3;;;;;;;;;;;;;; ;0;;;;;; ;;0
    àt=eq0,3(1-alpha) 0,3alpha 0,3alpha
    le coefficient de dissociation correspond a XF/xmax or xmax vaut 0,3 comment determiner XF?
    invite7d436771
    Je suis d'accord. Il faut maintenant exploiter les autres données. Avec la pression finale, tu peux connaître la quantité de matière de gaz à l'état final, avec l'équation d'état des gaz parfaits. Pour connaître la valeur du rapport V/T, il faut utiliser la même équation à l'instant initial. Donc avec la quantité de matière de gaz à l'état final, tu retrouves la valeur de l'avancement final, donc du coefficient de dissociation.
    Nox
  1. coefficient de partage
    Par invite3a8b017e dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/02/2012, 18h11
  2. Relation entre coefficient de roulement et coefficient de frottement
    Par invite9636c8f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2009, 10h01
  3. Coefficient de partage
    Par invite55ff13c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2009, 18h16
  4. coefficient de peltier
    Par invite2dd3490b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2008, 19h48
  5. coefficient de partage
    Par invite2cbf1ddc dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2008, 10h09
