intérêt de la pvs
intérêt de la pvs
    invite03f5a6f4
    intérêt de la pvs
    j'ai un peu de mal a comprendre l'intérêt de la pvs , je prends l'exemple du butane la pvs est de 2bars à 20°c .Si la bouteille de butane chauffe la pvs va augmenter, et donc une pression dans la bouteille plus importante pouvant aller jusqu’à la rupture de la bouteille .Quand la température est inférieur a 20°c la pvs doit être en dessous des 2bars ,que se passera t'il si la bouteille venait à avoir une fuite "il sortirait du liquide " voila se que je comprends de la pvs .
    moco
    Re : intérêt de la pvs
    C'est quoi la pvs ?
    invite03f5a6f4
    la pression de vapeur saturante
    moco
    Si une bouteille de gaz liquéfié a une fuite, il sort du liquide si le trou est situé au-dessous du niveau de liquide. Et il sortira du gaz si le trou est au-dessus du niveau du liquide
    invite03f5a6f4
    l'intérêt de savoir la pression interne de la bouteille, l'exemple de 2bars
    invite03f5a6f4
    je comprends bien qu'il peux sortir du liquide ,mais la bouteille est sous pression donc nous devrions trouver du gaz.
    invite2313209787891133
    Si il y a un trou en dessous du niveau du liquide alors le liquide va sortir, étant donné qu'il se trouve à une pression plus basse une partie va s'évaporer provoquant une diminution de température (par chaleur latente), jusqu'à ce que le liquide atteigne à nouveau sa température de vapeur saturante à pression atmosphérique, donc il va devenir plus froid.
  1. pvs de l ammoniac
    Par invite03f5a6f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2012, 22h04
  2. Intérêt du métissage
    Par invite6b1a864b dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 20/05/2009, 12h01
  3. logiciel PVS
    Par invite21043c05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/11/2007, 17h14
  4. interet simple
    Par invite1f69c6a1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/03/2007, 22h20
