Spectres IR, SM, RMN
    invitece577f9b
    Bonjour. Je suis à la recherche d'un petit coup de main pour vérifier que je ne fais pas fausse route sur mon analyse
    -> alors déjà à partir de ce spectre +1, je peux déterminer la masse molaire 309,2 - 1 = 308,2.
    Correct ? Si oui c'est pair, donc on peut déduire qu'il y a un nombre pair de N ( ou 0 évidemment )
    -> le spectre GC-MS ( je retrouve pas mon 308,2 exactement ? )
    là on nous a expliqué en quelque sorte qu'il fallait éplucher la molécule comme un oignon
    - le pic à 77 pourrait correspondre à C6H5
    - des différences dans les 27 ou 28 ça peut être du CH2-CH2
    Mais en cours on avait l'habitude de travailler sur des pics plus rapprochés, ici avec de tels écarts je sais pas tirer grand chose
    -> un Maldi, je sais pas trop quoi en faire vu le peu d'info ? Des pistes svp ?
    enfin l'IR
    - Donc là j'ai des pics un peu avant 3000 et un peu après 3000 -> des C-H aromatiques? Pour le OH on avait des pics plus intenses et "épais"
    -1712 : c=O ?
    1594-1487-1458 : des C=C aromatiques ?
    à 1293 un C-O pour un acide ?
    Donc voilà je doute que ça me suffise pour trouver ma molécule donc j'ai encore la RMN sur laquelle je suis en train de bosser
    mais avant je voulais voir si je pouvais m'orienter correctement avec un peu d'aide
    J'ai aussi un spectre UV-Visible mais pareil je sais pas trop quoi en tirer : j'ai simplement 2 maximums d'absorption -> faut consulter des tables ? )
    Merci du coup de main
    invitef5d8180a
    Re : Spectres IR, SM
    les modos vont encore péter un câble et te dire d'héberger les images sur le forum lui-même.
    invitece577f9b
    Oups désolé. Je corrige.
    Mais j'ai pas vu de commande d'édition de message donc ça sera à un modérateur de supprimer les liens précédents je suppose.
    GCMS1.jpg GCMS
    maldi.jpg Maldi
    001.jpg Spectre Infrarouge
    002.jpg L'UV-visible en bonus maximum d'absorption à 205 et 239nm
    invitece577f9b
    Ils ont pas beaucoup de succès mes spectres
    J'ai vu un topic avec de la RMN qui suscitait plus d'enthousiasme, alors voilà mes spectres. Dîtes moi si ils vous inspirent plus :
    Le proton
    Le Carbone découplé du proton
    il manque un bout, il vient dans le message suivant
    invitece577f9b
    séquence dept135
    Alors ça complète un peu la masse et l'IR puisqu'il y aurait de l'aromatique et des alcanes mais faut en construire le squelette :
    Je compte 21 protons et 9 carbones non équivalents c'est ça ?
    Ensuite les CH2 se reconnaissant car orientés vers le bas sur le DEPT c'est ça ?
    Les Cq ne sont que sur le spectre 13C quand on superpose les 3 spectres carbones c'est ça ?
    Après je nage un peu, je devrais faire quoi svp ?
    invitece577f9b
    J'ai oublié de préciser que c'est à 500MHz avec du chloroforme
    Le CDCl3 apparaît à 77ppm sur le carbone si j'ai bien identifié ?
    Voilà
    ( si un gentil modérateur pouvait me rajouter " RMN " dans le titre pour maximiser mes chances d'être lu par les "spécialistes" merci
    invitece577f9b
    Bon ben tant pis, merci quand même
    Je pense avoir identifié le phenylbutazone / -butyl-1,2-diphényl-pyrazolidine-3,5-dione / C19H20N2O2
    si il y a encore un courageux qui veut s'amuser à me confirmer ça
    invite766a6009
    Tu devrais retraiter ton spectre 1H RMN : le pic du solvant aves CDCl3 se trouve à 7,26ppm normalement, et il faut que tes intégrales ne prennet en compte qu'un ensemble de pics à chaque fois.
    Aussi pour le spectre carbone pas besoin de le mettre en plusieurs parties, il n'y a pas tellement d'informations à y lire de toute façon.
    invitece577f9b
    Re : Spectres IR, SM, RMN
    Oui désolé quand j'ai fait les captures d'écrans je commençais avec le logiciel donc je savais pas corriger les intégrales ou calculer les constantes de couplage.
    Ça donne donc une intégrale de 8,8 pour le massif de gauche et 2,3 pour le petit sur la droite
    Le CDCl3 c'est donc le pic unique isolé à 7,28 sur cette image ?
    Merci pour ta réponse et merci au modérateur pour avoir modifié le titre du sujet
    C'est à rendre pour demain de toute façon donc j'espère ne pas m'être trompé dans l'identification aussi proche de la date-limite
    invite766a6009
    Citation Envoyé par Jouzi Voir le message
    Presque toujours, à moins d'utiliser des solvants deutérés extrêmement purs et extrêmement cher, le pic résiduel de CDCl3 (Donc qui correspond à CHCl3) se trouve exactement à 7,26ppm : on s'en sert pour calibrer le spectres. c'est un pic assez important et très fin ; ce ne peut pas être le pic à 7,28ppm.
    C'est à toi de trouver où il est, et de recalibrer le spectre pour avoir des valeurs de ppm correctes (et bien sur, il ne faut pas le compter dans les intégrales).
    invitece577f9b
    Je dois donc trouver ce pic et l'attribuer à 7,26 pour corriger le spectre 1H ?
    Mais j'ai aucun pic fin et important... ou en tout cas pas isolé : parce que sinon il y a bien celui sur la gauche dans le massif ?
    Sinon c'est bizarre parce que quand je choisis un pic et que je fais " set reference as CDCl3 " le logiciel le fixe automatiquement à 7,24 et non 7,26 comme tu le dis. Pas que ça fasse grande différence mais c'est étrange
    Sur le 13C j'ai bien identifié le chloroforme à 77 ?
    invitece577f9b
    Parce que sur mon 1H aux alentours de 7,3 moi je pensais que c'était l'aromaticité du pehnylbutazone donc ça colle pas
    donc si le cdcl3 n'est pas le pic à 7,28 je sais pas vraiment
    inviteb7fede84
    Bonjour. Si tu es intéressé par un simulateur de spectres NMR, tu peux utiliser nmrdb.org
    invite766a6009
    CDCl3 est surrement le pic à 7,345 ppm
    invitece577f9b
    C'est ce que j'avais déduis de ton " pic assez fin et important " mais ça me semble bizarre quand même vu ce qu'il y a à côté ? Tu es sur de ça ?
    Je le place comme étant " 7,26 " alors ?
    Merci Shaddock je vais voir ce que c'est
    invite766a6009
    Edit : pourquoi bizarre avec ce qu'il y a à coté? Justement on a un doublet et un singulet donc qui proviennent de deux groupes de protons différents
    Je remarque aussi qu'on voit un carbone à 46ppm négatif en DEPT 135 ET on le voit aussi en DEPT 90.
    Enfin une grande utilité du spectre de masse et d'étudier les pics à +/- 1 ou 2 du pic moléculaire et des fragments principaux : on peut ainsi avoir une idée des isotopes présent et de leurs proportions, et ainsi voir des hétéroatomes. (exemple Br a 2 isotopes 79Br et 81Br avec une proportion 1:1 ; donc si tu vois tous les pics dédoublés avec m=x et m=x+2 sur ton "spectre" MS, on peut supposer la présence de brome)
  1. Réponses: 43
    Dernier message: 23/04/2013, 12h02
  2. Logiciel (Spectres RMN)
    Par invite22e4f207 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2012, 17h17
  3. spectres RMN Carbone 13 et proton
    Par invite3df64235 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2010, 14h08
  4. Analyse Spectres RMN ET IR
    Par invite38a64da1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2009, 21h03
  5. Spectres RMN
    Par invite613a4e44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2006, 13h24
