Bonjour à tous!
J'essaye de résoudre le problème suivant: voir PJ
T étant un ester de A, ne connaissant ni l'un ni l'autre, je ne sais pas du tout comment répondre à la 1ère question???
Merci d'avance pour votre aide!
Bonjour à tous!
Bonjour!
Encore des questions sur les esters!
Voici quelques pistes pour t'aider à trouver la masse molaire de T :
1/ Il faut écrire la réaction de saponification.
2/ Quel lien peux-tu établir entre la quantité de matière de soude utilisée et celle de T?
3/ Connaissant la masse de T utilisée comment en déduire la masse molaire?
Bonjour!
Oui, je profite des vacances pour faire toute la série d'exercices du chapitre...
Voici ce que j'ai fait: PJ
Par contre, en déduire la formule semi-développée de A, il faut déterminer x et y, donc il faut 2 équations; or je n'en vois qu'une ???
Ok pour la masse molaire de de T! Il reste à déterminer la masse molaire de A.
Dans l'énoncé de ton exercice on te dit que T est saturé. Qu'est ce que ça signifie? Ne peut on pas en déduire un lien entre x et y?
Effectivement, c'est l'information qui m'a échappée: je n''ai pas lu l'énoncé avec suffisamment d'attention...
Du coup je trouve M(A)=200 g/mol et A est du type C14H24O2 qui est l'acide tétradécanoïque ou acide myristique (huile de coco ou huile de palmipide)
Merci une nouvelle fois pour ton aide!
Dernière modification par Jon83 ; 27/04/2013 à 13h19.
En effet A a bien une masse molaire de 200 mais ça ne peut pas être l'acide tétradécanoïque qui lui à une masse molaire de 228... Tu as du faire une erreur de calcul...
Je suis étourdi ... J'ai bien trouvé n=12 et non 14 comme je l'ai retranscrit ensuite!
C'est donc C12H24O2 acide dodécanoïque ou acide laurique (huile de laurier) qui a bien une masse molaire de 200.
Merci pour ta correction!!!
Mais de rien!
A bientôt peut être pour un nouvel exo!
Il m'en reste une petite dizaine! Avec l'entraînement j'espère faire la maxi par moi même, mais on sait jamais!!!
Merci encore et bon WE
