Mesure de solubilité d'un liquide visqueux
    invite1687ed44
    J'aimerai déterminer la solubilité d'un liquide visqueux dans l'eau. J'ai donc saturé la solution (une goutte de nonylphénol est visible à la surface arès agitation de 48h). Maintenant, comment extraire la solution saturée sans prendre de gouttelette de nonylphénol). Centrifugation ? Filtration ? La mesure sera réalisée en UV visible. Merci beaucoup !
    invite2313209787891133
    Re : Mesure de solubilité d'un liquide visqueux
    Il faut agiter fortement la solution, et ajouter de l'eau goutte à goutte. la solution est saturée quand le mélange passe d'un aspect laiteux à transparent.
    invite1687ed44
    Merci beaucoup pour votre conseil, la bibliographie y fait en effet référence. Cependant nous n'arrivons pas à troubler la solution (émulsion), et ce, en agitant à 900rpm avec un agitateur magnétique. Le nonylphenol reste en suspension au-dessus de la solution d'eau. Que faire ? Nous avons vraiment besoin de cette valeur pour continuer notre étude... Merci beaucoup.
    En effet un agitateur magnétique n'est pas très adapté pour ça car il a une fonction de brassage. Pour ce type d'application il faut un agitateur qui fasse du cisaillement ; malheureusement ça n'existe pas en turbulent magnétique.
    Il faut utiliser un petit moteur d'agitation et une turbine radiale, comme une Rushton : http://www.ewkaufmann.com/product.asp?specific=jqqqcqn8 ou faute de mieux une turbine type hélice mais en faisant tourner le moteur assez vite. Le récipient (ballon, erlen...) doit être bien fixé avec une pince et une noix, et on fait tomber l'eau (ou le liquide non miscible) au goutte à goutte ; la transition se voit très bien.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 19/05/2012, 09h19
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 20/05/2011, 07h08
  3. Solubilité d'un gaz dans un solvant: mise en oeuvre de la mesure?
    Par inviteeae7e715 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2010, 16h45
  4. Liquide plus léger que l'eau et (pas) visqueux
    Par invitef52465e8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/07/2009, 09h44
  5. Solide mou et liquide visqueux
    Par invite5a5fa251 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2005, 14h52
