Question nomenclature chimie organique
    invite248d9253
    j'ai une question sur les priorités de nomenclature sachant que j'ai 2 corrections différentes.
    En gros j'ai un cyclone hexane. Sur un carbone il y a deux méthyls , et deux carbones plus loin il y a un I.
    Je dois la nommer : 3-iodo-1,1-diméthylcyclohexane OU 1-iodo-3,3-diméthylcyclohexane?
    en gros je donner priorité à la somme des numéros les plus bas ou au composé I ?
    merci d'avance
    invite54bae266
    Re : Question nomenclature chimie organique
    Le vrai nom est 3-iodo-1,1-diméthylcyclohexane.
    Le nombre de substituant ne change pas l'ordre de priorité des fonctions.
    invite248d9253
    merci !
    mais dans ce cas là on utilise quelle règle de priorité du coup?
    on utilise le fait que la somme des numéros est la moins élevée (5<7) ou une autre règle?
    merci bien
    invite54bae266
    Ici, la seule fonction est la fonction iodo. Le nom sera donc de la forme X-iodoalcane.
    Les radicaux sont prioritaires devant les fonctions halogéno. Il faut donc faire en sorte d'attribuer l'indice de position le plus faible aux méthyles. Ce sera 1. Ensuite, il en va de même pour la fonction iodo. On a le choix entre 3 et 5. On choisit 3.
    Enfin, comme le "I" de "iodo" arrive avant le "M" de "méthyl" dans l'ordre alphabétique, on commence par annoncer "3-Iodo" puis "1,1-diméthyl".
    invite248d9253
    Ok parfait j'ai compris maintenant
    merci beaucoup bonne soirée
    HarleyApril
    Citation Envoyé par karma34 Voir le message
    Autant que je sache, on n'utilise jamais la somme des numéros des substituants. Ce qu'on utilise, c'est la notion de "plus petit dans leur ensemble".
    Ici, on a le choix entre 1,3,3 et 1,1,3
    au premier rang, un partout, il y a égalité
    au deuxième rang, trois à comparer à un
    c'est donc 1,1,3 qui l'emporte
  1. Chimie organique nomenclature
    Par invite57bc94bd dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2012, 15h54
  2. Chimie organique: nomenclature R ou S
    Par invite1e02b7e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/06/2011, 17h09
  3. Chimie Organique- Nomenclature
    Par invite04b7bee7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/06/2009, 18h48
  4. Nomenclature chimie organique
    Par inviteccaaabbb dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2007, 14h49
  5. Nomenclature en Chimie Organique
    Dernier message: 13/09/2007, 09h03
