Influence ionique sur la réduction de Fe3+ dans un système biologique
    invitecd2b33a6
    Ayant très peu de notions en chimie électrique, j'aimerais avoir dans un premier temps un avis sur une situation à modéliser svp.
    Dans le système suivant, l'espèce X transfert des électrons à Y, qui réduit en externe Fe3+ en Fe2+, et de mon coté je cherche à connaitre l'influence qu'aurait l'entrée de Na+ dans le compartiment, sur la réduction externe de Fe3+ via Y ( et X en amont qui transfert l'e- à Y ).
    Le but final étant de comparer l'état de réduction du Fe3+ (après entrée de Na+ dans le compartiment) par rapport au système initial : [Na+]ext>[Na+]int, et Na+ n'est pas entrée.
    Nom : 11.JPG
Affichages : 252
Taille : 60,3 Ko
    Je cherche donc à déterminer, l'influence de l'augmentation de la concentration en Na+ à l'intérieur du compartiment sur :
    l'oxydation de l'espèce X
    la réduction du composé Y par le composé X
    Et en externe donc, sur la réduction du Fe3+:
    -si le Na+ externe est en large exès
    -si le Na+ externe n'est pas en exès, et donc que son entré en interne modifie la concentration en externe.
    Je ne sais pas si le problème est correctement posé, sinon j'essayerais de le reformuler
    Merci à tous pour votre aide!
    Bonne soirée,
    Py
    moco
    Re : Influence ionique sur la réduction de Fe3+ dans un système biologique
    L'ion sodium Na+ n'a jamais d'effet sur la chimie des phénomènes redox, qu'ils soient biologiques ou non, en excès ou non, internes ou externes.
    invitecd2b33a6
    Merci pour ta réponse... néanmoins il me semble que le contexte ionique influence le potentiel d'oxydoréduction, et qu'ainsi les réactions d'oxydations peuvent être stoppées ou augmentées si il y a changement de contexte ionique? ( ici ce changement de contexte ionique se fait via l'entrée de Na+ en interne )
    moco
    Eh bien non. Une réaction d'oxydation ou de réduction n'est en aucune manière modifiée par la présence ou l'absence d'ion Na+.
    invitecd2b33a6
    J'ai pourtant lû que la modification de concentration en ions influence la force ionique, qui elle même agit sur la vitesse d'oxydo-réduction ...
    moco
    L'effet de la force ionique existe certes. Mais c'est un effet tout à fait mineur, qu'on par ailleurs beaucoup de peine à quantifier. Mais on ne peut pas dire et on ne pourra jamais dire, comme tu le fais, que l'effet de la force ionique et de nature à stopper ou à accélérer énormément les réactions chimiques. cela restera un phénomène secondaire.
    HarleyApril
    Pour un système enzymatique, la force ionique peut modifier le comportement de l'enzyme et donc diminuer sa vitesse d'oxydation.
    Voir par exemple : http://www.sciencedirect.com/science...04386X04000027
    invitecd2b33a6
    Merci HarleyApril pour cette réponse
    et thk moco pour ces précisions.
  1. Influence de la force ionique sur le potentiel redox
    Par invite54c3d690 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2010, 22h48
  2. Thermo : Système fermé / Système ouvert : influence sur dT
    Par invite82ca8115 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2010, 21h35
  3. Influence de la force ionique sur la solubilité de PbI2
    Par invited53ab6a4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2009, 10h50
  4. Effet de la force ionique sur la vitesse d'une réduction.
    Par invite9bca2dae dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2009, 19h56
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 04/04/2005, 21h15
