Expérience pratique pour mettre en évidence la formation d'adduit d'ADN
    inviteeff83c96
    Bonsoir à tous!
    J'espère qu'un sujet similaire n'existe pas (je n'en ai pas trouvé dans la barre de recherche).
    Dans le cadre de mon travail d'étude et de recherche de fin d'année, j'espérais pouvoir trouver une petite expérience qui puisse mettre en évidence une quelconque interaction entre un électrophile et un nucléophile et ce dans un milieu acide....si quelqu'un peut me donner ne serait ce qu'une piste ça m'aiderait beaucoup déjà
    Merci pour le temps que vous m'accorderez
    invite5ccca8cf
    Re : Expérience pratique pour mettre en évidence la formation d'adduit d'ADN
    Je n'arrive pas à saisir le rapport entre le titre de ton post et ta question. Peux-tu être plus précise ? Quel type d'interaction aimerais-tu mettre en évidence ? Quel est l'électrophile ? Quel est le nucléophile ?
    inviteeff83c96
    Merci de m'avoir répondu déjà.
    En fait mon sujet est le suivant: amines aromatiques et cancer de la vessie.
    Après assimilation, par exemple, de l'arylamine par l'organisme, et maintes étapes ayant lieu au niveau hépatique puis au niveau de la vessie, un ion nitrénium se forme dans le milieu acide de la vessie. Cette espèce particulièrement instable peut réagir avec certain site nucleophile de l'ADN de l'urothelium ( N7 et O8 de la Guanine en général).
    Ce que j'aimerais en fait, c'est reveler cette interaction mais dans un milieu acide, car je veux mettre en évidence le fait que le mileu de la vessie est un mileu propice au développement de ce genre de cancer.
    Voila je ne sais pas si c'est assez clair ou possible.
    Merci encore
    invite5ccca8cf
    Merci pour ces précisions, c'est déjà bien plus clair !
    Alors je vois deux possibilités :
    1) tu as accès à des échantillons biologiques provenant d'expériences in vivo: il faut alors que tu arrives à extraire l'ADN puis à l'analyser pour mettre en évidence le couplage de l'amine sur les bases nucléiques.
    2) il faut que tu "mimes" le milieu de la vessie en mettant en réaction un oligonucleotide et l'amine en tampon acide puis analyse des produits formés
    Dans les deux cas tu peux essayer une analyse en spectrométrie de masse pour détecter des ions ayant une masse supérieure à ton brin d'ADN (ce qui prouverait la formation d'adduit). Il faut dans ce cas faire appel à quelqu'un qui maîtrise l'analyse de masse des oligonucléotides. Une autre solution pourrait être une analyse RMN et/ou spectrométrie de masse du produit de la réaction entre une guanine et un ion nitrénium en milieu acide (au même pH que dans la vessie).
    Qu'en penses-tu ?
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Citation Envoyé par Miyumi Voir le message
    J'ai du mal à comprendre cette partie. L'alkylation de l'ADN se fait dans le noyau de la cellule. Le nucléoplasme, milieu dans lequel se fait la réaction est tamponné aux environs de 7,2-7,4
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 21/10/2012, 17h30
  2. Des bulles de savon pour mettre en évidence la ventilation naturelle?
    Par invitee6dab927 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/06/2012, 12h09
  3. Expérience pour mettre en évidence la précession de la terre.
    Par invite9b066dec dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2012, 13h56
  4. [Biochimie] Cross-linking pour mettre en évidence un état dimérique
    Par invite79917c5c dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/03/2010, 18h06
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 08/04/2007, 17h02
