Banc Kofler : nettoyage extrême ?
    invite6d6573fa
    j'ai un banc kofler sur lequel un produit a brûlé. La trace ne part pas du tout avec l'acétone, ni l'eau, comme préconisé sur la notice. Avez-vous des expériences réussies ou à ne surtout pas reproduire de nettoyage tonique ? (soude concentrée, acide ou autre)
    moco
    Re : Banc Kofler : nettoyage extrême ?
    Précise ta demande !
    Qu'est-ce que tu appelles "nettoyage tonique" ?
    Qu'entends-tu par "expérience à ne pas reproduire" ?
    inviteb7fede84
    Bonjour. Un nettoyant efficace sur le banc chaud ---> chiffon imbibé d'alcool benzylique. A faire sous hotte ....
    invite6d6573fa
    Merci, je vais essayer ça demain...
    invite6d6573fa
    Bon, ça ne fonctionne pas sur mon banc brûlé...
    Je reprécise ma question : quelqu'un a-t-il déjà essayé de nettoyer le banc à la soude par exemple (ou bien à l'acide ou n'importe quoi d'autre ...) ? Quelles conséquences cela a-t-il eu ? (nettoyage parfait ou "destruction" du banc ?)
    Merci d'avance pour vos retours d'expériences
    invitebddb9be6
    Dans mon I.U.T on nettoie les bancs kofler avec de l'éthanol ( quand il est éteint bien sûr ) ,et c'est assez efficace ^^
    inviteb7fede84
    Ton banc doit être dans un triste état... Il n’y a plus que les solutions mécaniques à essayer (pâte à polir ou autre abrasif doux, pierre d'argile...) avec de l'huile de coude.
    invite8a7404f4
    Je suis d'accord avec la réponse de Jake75.
    Nous aussi nous nettoyons nos bancs avec de l'éthanol, même quand le banc est chaud. On utilise du coton sur lequel on met un peu d'éthanol, tout simplement.
    invitebddb9be6
    Vous nettoyez le banc de kofler à chaud avec de l'éthanol ???
    Au partiel de chimie organique j'ai eu -2 à cause de ça , car le prof m'a dit qu'il y avait des risques d'incendies etc ...
    invite8a7404f4
    Ouais, nos 2 profs de TP de synthèse sur les 2 années de BTS nous ont dit de faire comme ça.
    Le point d'auto inflammation de l'éthanol étant assez haut, on pourrait donc se permettre de faire ça.
    Dans tous les cas, jamais rien de dramatique ne s'est produit les nombreuses fois où nous avons appliqué cette méthode.
    Et comme nous disposions seulement de 2 bancs pour 12 personnes. L'éteindre, attendre qu'il refroidisse, le nettoyer, le rallumer, le ré-étalonner, etc... nous aurait pris un temps fou !
    invite532eaf5b
    Je partirais aussi sur une solution mécanique, tester d'abord une pâte de polissage comme pour les chromes, sinon paille de fer très très fine puis un papier de verre de finition type papier de verre carrosserie pour une finition nickel.
    Par contre dans le cas d'utilisation d'une pâte, il faudra penser a bien le nettoyer au solvant après pour éviter des contaminations ou odeurs désagréables....
    invitebddb9be6
    Labogu, moi le prof m'a limite crier dessus en disant : "MAIS T'ES CON OU QUOI ? "
    Il m'a sortit plusieurs arguments, dont un, comme quoi mettre de l'éthanol à chaud ça rompait l'équilibre de celui-ci, et donc par conséquent les données obtenus étaient fausses
    Mais bon j'ai pas cherché à comprendre
    inviteb7fede84
    Citation Envoyé par Jake75 Voir le message
    Évidemment, il faut laisser le banc se stabiliser de nouveau en température quelle que soit la méthode de nettoyage utilisée ... Le c.n c'est celui qui a utilisé le banc sans le nettoyer après coup.
  1. Le DX deal extreme
    Par invite20f1bc2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2013, 08h23
  2. lenteur extreme
    Par kuznik dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/06/2011, 05h54
  3. Teratozoospermie extreme ?!
    Par invite415c13d5 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 18/02/2010, 22h30
  4. kofler
    Par invite865f8bfa dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/07/2008, 18h00
