Stabilisation vin avec K2S2O5 ou H2SO3
    Plugandplay
    Je suis un vigneron amateur. Pour la stabilisation des vins, on utilise du SO2.
    Pour cela, nous utilisons de l'acide sulfureux (H2SO3)
    D'autres utilisent du metabisulfite de potassium (K2S2O5)
    Il existe des calculateurs sur internet pour savoir combien de SO2 à rajouter aux vins qui ne marchent qu'avec du metabisulfite de potassium.
    Ma question est: comment convertir le K2S2O5 en H2SO3 pour la même quantité de SO2 obtenue.
    moco
    Re : Stabilisation vin avec K2S2O5 ou H2SO3
    Une mole de K2S2O5 soit 222 g de K2S2O5 correspond à 2 moles de SO2, donc 128 g SO2, et correspond aussi à 164 g de H2SO3. La transformation de K2S2O5 en H2SO3 et en SO2 se fait à l'aide de ces proportions.
    100 g de K2S2O5 correspond donc à 57.6 g de SO2, et à 73.8 g de H2SO3
    100 g de SO2 correspond à 173,4 g de K2S2O5, et à 128.1 g de H2SO3
    100 g de H2SO3 correspond à 78 g de SO2, et à 120.6 g de K2S2O5
    Plugandplay
    Bonjour Moco,
    Merci beaucoup pour les explications et la rapidité de la réponse.
    Pour la petite histoire, nous sommes presque voisins, j'habite aussi entre Lausanne et Genève, mais j'ai mes vignes en Valais.
    Je lis: 100g de K2S2O5 correspond à 57.6g de SO2 et 100g de H2SO3 correspond à 78g de SO2
    donc si je dissous 100g de K2S2O5 dans 1000ml d'H2O, j'obtiens une solution de K2S2O5 à 10% et ce litre de solution contient 57.6g de SO2
    et si je dissous 100g de H2SO3 dans 1000ml d'H2O, j'obtiens une solution de H2SO3 à 10% et ce litre de solution contient 78g de SO2; mais comme j'utilise une solution à 5% cela donnerait:
    50g de H2SO3 dans 1000ml d'H2O = solution à 5% et contenant (78/2) 39g de SO2.
    Le ratio est de 57.6/39 = 1.477
    donc si le calculateur sur internet demande de rajouter par exemple 20ml de metabisulfite de potassium à 10%, je peux mettre 20 x 1.477 = 29.54ml de H2SO3 à 5%.
    Est-ce que mon raisonnement est correct?
    Merci d'avance pour la réponse
    Plugandplay
    Bonjour Moco,
    J'espère que le message privé a bien été reçu.
    Pouvez-vous encore répondre à la suite de mon dernier message quant au ratio de 1.477?
    car je ne suis pas tout à fait sûr que mon raisonnement ait été correct.
    En tout cas un grand merci d'avance.
    moco
    Ton raisonnement est correct. Mais je trouve que c'est un calcul étrange.
    Plugandplay
    Merci Moco,
    Le spécialiste que tu es aurait fait le calcul sans autant de détours.
    Mais si le résultat est juste, tant pis pour le calcul étrange
    encore merci.
  1. TIPE sur la stabilisation tartrique du vin
    Par invited2a046c3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/05/2012, 09h19
  2. H2so3
    Par invitef480447c dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2010, 16h57
  3. acidité de H2SO4 et H2SO3
    Par invite19dd5437 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2009, 19h15
  4. structure Lewis de H2SO3
    Par cool32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/03/2009, 15h09
