Hydroxyde de magnésium
    invite1e8895b8
    Bonjour à vous,
    J'ai une question quelque peu anodine en vue d'une petite démonstration sur les acides, les bases et les sels obtenus après une neutralisation. Nous savons que l'hydroxyde de magnésium est une base respectable utilisée comme antiacide pour l'estomac. Je souhaiterais donc en obtenir du solide en évaporant par chauffage une solution de lait de magnésie à 2%. Ma question est la suivante:
    Y a-t-il un risque de modifier les propriétés de cette substance en la chauffant ou un danger quelconque associé à cette simple manipulation ?
    Merci à vous,
    L.
    moco
    Re : Hydroxyde de magnésium
    L'hydroxyde de magnésium supporte un échauffement jusqu'à 350°C. Au delà, il perd de l'eau, et se transforme en oxyde de magnésium MgO. Donc tu peux effectuer ton essai et évaporer ton lait de magnésie. Mais évite d'utiliser l'expression de "solution de lait de magnésie". C'est soit une solution, soit un lait, jamais les deux à la fois. Un lait est une suspension de particules insolubles.
    invite1e8895b8
    Merci de votre réponse Moco
    invite1e8895b8
    Voilà alors j'ai chauffé la préparation à 150 degrés celsius jusqu'à obtenir une poudre blanche sèche. Cependant, lorsque je la mélange avec un acide quelconque elle ne réagit pas... Quelqu'un aurait-il une explication à ce curieux résultat ?
    moco
    L'hydroxyde de magnésium réagit très lentement avec les acides. Il faut de la patience, et parfois chauffer.
  1. tetrabutylammonium hydroxyde
    Par mimisoso dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2011, 17h58
  2. Synthese du magnesium a partir de chlorate de magnesium.
    Par invite28f931de dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/05/2010, 21h02
  3. Sulfate de Magnésium et Sulfate de Magnésium heptahydraté...
    Par invite7cbeb964 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2010, 14h27
  4. extraction du magnésium métal du chlorure de magnésium
    Par invite20ab528a dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2009, 19h49
  5. Hydroxyde sulfure
    Par invitee2278b63 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2008, 09h30
