exoo sur la thermodynamique
    invitefe8b93d1
    svp aider moi dans cette exo : le voici
    soit la réaction suivante : CuBr2 (solide) ----->CuBr (solide) + 1/2 Br2 (gaz)
    on mesure la pression a l'equilibre : P1= 0.0787 atm a T1 = 500k et P2= 0.4316atm a T2=580k
    calculer les grandeur thermodynamique : delta G et delta H et delta S
    svp aidé moi a le résoudre et merciii
    jeanne08
    Re : exoo sur la thermodynamique
    - quelle est la relation entre la constante d'équilibre K et la pression ( p = PBr2) ?
    - deltarG° = deltarH° - T deltarS° = - RT Ln K et deltarH° et deltarS° sont supposées indépendantes de T
    invite4c75e14d
    il s'agit de déterminer deltaG1 en fonction de la température T1 et de déterminer deltaG2 en fonction de la température T2.
    Ensuite utiliser la relation deltaG =deltaH-TdeltaS
    HarleyApril
    c'est bien ce qu'avait déjà indiqué Jeanne08
    moco
    La constante d'équilibre K est ici égale à la pression mesurée p.
    Si tu calcules R ln p, tu en tires Delta G. Tu fais ce travail aux deux températures. Tu en tires deux valeurs de delta G, l'une à T1 et l'autre à T2.
    Tu supposes que delta H et delta S est constant.
    Delta G(T1) = Delta H - T1 delta S = - R ln 0.0787 = Delta H - 500 delta S
    Delta G(T2) = Delta H - T2 delta S = - R ln 0.4316 = Delta H - 580 delta S
    Tu as deux équations à deux inconnues, et les inconnues sont delta H et delta S.
    Vas-y. Fais les calculs !
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 04/11/2012, 14h36
  2. Question sur de la Thermodynamique.
    Par invited374d0c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2011, 18h18
  3. questions sur la thermodynamique
    Par invite96964b8a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2011, 19h57
  4. expérience sur la thermodynamique
    Par invite0e522ca8 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2010, 18h08
  5. Thermodynamique sur un proto
    Par invite4cd59bd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2008, 12h29
