Thermodynamique sur un proto
    invite4cd59bd9
    Je suis un peu une buze en physique et j'ai besoin de petits conseils Je travail sur un projet actuellement : je réalise un prototype du genre cafetiere expresso mais sans la pression.
    J'ai besoin de chauffer de l'eau aux alentours de 40 degrés en sachant que :
    l'eau circule à un certain debit "db" dans un tuyaux d'un diametre "d" et d'une longueur "L" en cuivre
    Je dispose d'un cable chauffant de "w" watt enroulé autours du tube en cuivre uniformement.
    voici les caracts du fil chauffant
    Maximum Allowable Temperature: 482°C (900°F)
    Suitable for Use on Conductive Surface: Yes
    Resists Moisture Vapor or Chemicals: No
    Standard Diameter: 5 mm (3⁄16")
    Voltage: 120 Vac or Vdc, 240V optional
    Linear Wattage: 4 Watts/in.
    Heater Length: 0.9, 1.8, 2.4 or 3.0 m (3, 6, 8 or 10')
    Lead Length: 609 mm (24")
    Termination: Stripped leads
    Au final, je cherche les dimensions adéquates pour chauffer l'eau à la bonne température.
    Si l'un d'entre vous peut m'indiquer si il y a un cours un tp ou des auteurs de formules mathématiques cela me sera d'une grande aide.
    Sinon si vous savez comment faire je suis preneur
    GoldFingerZ
    invite2313209787891133
    Re : Thermodynamique sur un proto
    La formule n'est pas bien compliquée; 4.18W augmentent la température de 1g d'eau de 1 degré chaque seconde.
    Ton fil fait 4W par pouce de longueur, donc en gros un pouce de longueur de fil (25.4mm) va chauffer 1g d'eau de 1 degré par seconde; de 10 degré au bout de 10 secondes etc.
    Avec 10 pouce de longueur tu vas 10 fois plus vite, ou tu chauffe 10 fois plus d'eau à la même vitesse.
    En réalité il faut aussi chauffer le tube, et on ne prend pas en compte les pertes par rayonnement, mais l'approximation devrait être assez bonne.
    invite4cd59bd9
    Ok c'est nickel c ce qu'il me fallait
    Merci beaucoup je vais pouvoir sortir la caltos maintenant
  1. Petite aide sur la thermodynamique
    Par invite7be01fc0 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2008, 18h47
  2. [Thermodynamique] Petit doute sur la compréhension du cours
    Par invitef2a158f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2008, 16h52
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 09/03/2007, 21h08
  4. doute sur un exo de thermodynamique
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2006, 10h10
  5. Rôle des proto-oncogénes ?
    Par invitefb9832b8 dans le forum Biologie
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/01/2005, 09h43
