[Thermodynamique] Petit doute sur la compréhension du cours
    invitef2a158f9
    Talking [Thermodynamique] Petit doute sur la compréhension du cours
    Bonjour à tous !
    Je me pose une question au niveau du calcul de l'enthalpie, je vais introduire ce qui me pose probleme par un exercice:
    Pour ce qui est de la question 1 qui traite de la transformation 1->2, qui est une compression adiabatique, j'aurais tendance à appliquer le premier principe de la thermodynamique appliquée à une machine en ecoulement permanent à savoir:
    dH+dEp+dEc=dW+dQ
    La compression etant adiabatique, dQ=0, ensuite dEp=dEc=0, il nous reste dH=dW, ensuite on a la relation dH=CpdT ce qui permet de claculer le travail indiqué.
    Cependant Cp est le coefficient de chaleur massique à PRESSION CONSTANTE, or P1 est different P2, donc a priori on ne peut appliquer cette expression pour calculer l'enthalpie. Le probleme c'est que je ne vois pas d'autres moyen pour calculer le travail indiqué ! Ais je loupé quelquechose !?
    Merci d'avance!
    RedVivi
    invitef2a158f9
    Re : [Thermodynamique] Petit doute sur la comprehension du cours
    Pardon voici l'image de l'exercice:
    pephy
    la variation d'enthalpie d'un gaz parfait est bien dH=Cp.dT
    peu importe que la pression varie ou non; l'enthalpie et l'énergie interne des gaz parfaits ne dépendent que de la température (lois de Joule)
    invitef2a158f9
    Il existe des formules que l'on ne peut appliquer si l'on est pas à pression constante ? j'ai l'impression qu'il y a plein de cas particuliers en thermo c destabilisant!
    pephy
    oui...celles qui s'appliquent aux transformations isobares (il n'y en a pas beaucoup)
    invitef2a158f9
    Merci beaucoup mais j'ai une autre question: voici l'énoncé: pour la transformation BC, comment fait on pour calculer le travail et la quantité de chaleur échangé ? car l'expression du travail dW=-pdV ne peut s'appliquer car la pression varie....
    Merci d'avance!
    RedVivi
    pephy
    s'applique même si la pression varie: c'est l'aire (au signe près) d'un petit rectangle de hauteur p et de largeur dV
    L'intégration est connue: le travail est représenté par l'aire du trapèze situé sous BC.
    Pour la quantité de chaleur utiliser le 1er principe...
    invitef98e5f5a
    le rendement = aire (du cycle c.a.d A->C->B->A)/aire(A->B->C->2V0->V0->A)
    donc tjs aire du cycle/aire comprise entre V0 et 2V0
    invitef2a158f9
    Talking Re : [Thermodynamique] Petit doute sur la comprehension du cours
    Merci ! Vive Futura lol ! J'ai (encore!) un autre probleme, cette fois ci c'est un probleme de rendement isentropique, voici l'énoncé:
    J'ai 2 problemes: Tout d'abord le rendement isentropique (que signifie ceci ?) et comment calculer le travaiil theorique ?
    Merci d'avance !
    RedVivi !
    invite9704db98
    excuse moi vous etes terminale sti genie energetique
    pouvez vous m'aider car je cherche des cours sur etudes des construction et etudes des systemes techniques industriel
    aide moi svp
  1. Petit doute
    Par invite323995a2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/01/2008, 21h29
  2. problème compréhension du cours CHIMIE ORGANIQUE
    Par invite319d3166 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/06/2007, 00h58
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 20/11/2006, 00h05
  4. doute sur un exo de thermodynamique
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2006, 10h10
  5. Thermodynamique : question de compréhension
    Par invite359f3846 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2003, 12h15
