Transformation de l'eau
    invitea847e464
    J'ai le problème suivant : J'ai un réservoir carburant dans lequel il y a de l'eau. Grâce à la différence des densités entre l'eau et le carburant, l'eau se trouve dans le fond.
    Pour la supprimer définitivement, 2 solutions:
    L'une mécanique, l'autre chimique. Et c'est sur la chimie où j'aurai besoin d'aide :
    L'idée serait de transformer l'eau en la solidifiant par exemple, de manière à ce qu'il soit très simple de retirer le "bloc d'eau + composé lambda" ainsi transformé.
    Là où le bas blesse, c'est que je n'ai aucune idée sur la réaction (non inflammable) à réaliser afin d'obtenir ce bloc.
    Si quelqu'un a une piste, je suis preneur.
    Merci par avance
    HarleyApril
    Re : Transformation de l'eau
    Il te suffirait de geler l'eau en refroidissant, par exemple avec un bain éthanol + carboglace.
    Pas sûr que ce soit réalisable sur ton réservoir.
    Par ailleurs, si ton réservoir est celui d'une moto ou d'une voiture, le bloc de glace ne passera jamais par le trou !
    La vidange par gravitation semble tellement plus simple... je suppose que ce n'est pas réalisable dans ton cas. As-tu pensé à tout siphonner, puis décanter tranquillement dans un autre contenant ?
    invitea847e464
    Effectivement, pas de moyen de congeler l'eau.
    En revanche, le problème n'est pas l'accès. C'est pour ça que je cherche à solidifier le contenu et à pouvoir l'évacuer. J'aimerai éviter d'amener une quelconque énergie, hors celle d'un composé créant un autre qui deviendrait solide avec l'eau. Le système de vidange existe déjà, mais il n'est pas pratique, c'est pour cette raison que je souhaite le changer.
    HarleyApril
    siphonner ?
    tu immerges le tuyau pour le remplir, tu en bouches une extrémité, tu la sors de la cuve et la mets à un point plus bas que la cuve
    ça coule tout seul !
  1. Transformation de l'eau en vapeur et retour
    Par invite678ec8d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2013, 14h49
  2. transformation dans l'eau de mer du K2Cr207
    Par invite21c5c89a dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2011, 21h15
  3. Transformation de l'eau en glace sans électricité
    Par invitef3acacfb dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2008, 22h53
  4. transformation de laplace contre transformation complexe ?
    Par inviteadd9aac6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 21h26
  5. Transformation forcée avec de l'eau
    Par invite21ace61f dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2007, 19h10
