Influence de la pression sur l'équilibre d'une réaction
10/08/2013, 11h20
#1
invitef9726743
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Bonjour !
Quelqu'un pourrait-il m'aider à comprendre ce développement?
C'est particulièrement la dernière ligne qui me pose problème...
Merci beaucoup !
10/08/2013, 19h06
#2
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
89
Messages
26 033
Re : Influence de la pression sur l'équilibre d'une réaction
Pour faire plus simple, j'ai pris l'exemple de 2 constituants gazeux. Cela suffit pour faire passer le message.
Imagine peut-être le cas du solide NH4Cl, qui quand le chauffe forme deux gaz NH3 et HCl, qui ont pour pression partielle p1 et p2, et pour fraction molaire x1 et x2.
Si tu prends le log de tout cela, cela donne :
dlnKp/dp = dlnKx/dp + dlog(p2)/dp
Or, par définition : dlnKp/dp = 0. Donc la somme des dérivées apparaissant à droite du signe égale dans l'expression précédente est égale à zéro, ce qui s'écrit aussi : dlnKx/dp = - dlog(p2)/dp
Reste à calculer la dérivée du log de p2. C'est 2 fois la dérivée du log p par rapport à p. Donc c'est 2/p.
C'est ce qu'il fallait établir, non ?
24/08/2013, 10h16
#3
invitef9726743
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Oui, c'est beaucoup plus clair ! Merci beaucoup !!
J'ai juste une dernière petite question ; pourquoi la dérivée du lnKp est nulle? Et pourquoi celle du lnKx ne l'est pas?
Encore un tout grand merci !
24/08/2013, 10h54
#4
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Âge
89
Messages
26 033
Toute la thermodynamique est établie en fonction des pressions partielles, et pas en fonction des fractions molaires. Par exemple pV = nRT, w = -pdV, etc. C'est la pression qui est la grandeur fondamentale en thermo. La constante d'équilibre fondamentale est Kp, et c'est elle qui dérive des grandeurs thermodynamiques G et H. Par définition, Kp ne varie pas avec la pression. Kx n'est pas une vraie constante. Elle n'est constante que si la pression totale ne change pas, ce qui arrive souvent certes. Mais pas toujours.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
24/08/2013, 14h05
#5
invitef9726743
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Ok, ça me semble beaucoup plus clair comme ça, un tout grand merci !
