Manipuler le chlorure de fer
    inviteac627aa7
    J'utilise du chlorure de fer pour sa propriété abrasive sur le cuivre.
    Je me demande comment manipuler correctement ce chlorure de fer.
    En effet, ce produit pourrait attaquer d'autres matières à cause de son pouvoir abrasif.
    Par exemple un récipient en plastique fait l'affaire pour contenir ce produit ?
    Si je le verse dans le lavabo, l'évier ou les toilettes après usage, va-t-il attaquer mes canalisations, l'émail ou l'inox ?
    Merci.
    moco
    Re : Manipuler le chlorure de fer
    Le chlorure de fer ne peut guère attaquer que les métaux. Il est sans effet sur les matières plastiques et les céramiques par exemple.
    inviteac627aa7
    OK ça me rassure pour le récipient en plastique, il n'y a donc aucun risque.
    Par contre, comme ça attaque des métaux, je me demande s'il y a un risque au niveau de mon évier en inox ou encore de l'émail de mon lavabo.
    En effet, si je ne me trompe pas ces deux matières sont composées de métaux.
    Sans compter les canalisations qui ne sont pas forcément toutes en plastique.
    A votre avis il y a un risque de corrosion ?
    moco
    Les métaux sont attaqués par le chlorure de fer(III) FeCl3. Mais cette attaque n'est pas très rapide. Si les canalisations sont en cuivre ou un autre métal, même inox, ce métal sera attaqué. Mais si la solution de ce chlorure de fer ne fait que traverser le tuyau, la durée du contact sera trop faible pour que l'attaque soit sensible. La corrosion sera négligeable. L'émail du lavabo est lui en céramique qui est un silicate. Chimiquement il se comporte comme le verre. Il ne sera pas attaqué.
    inviteac627aa7
    D'accord moco merci pour ces renseignements, me voilà informé comme il faut grâce à toi.
  1. chlorure d'acide ou chlorure d'acyle ?
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2010, 11h24
  2. Manipuler des servos
    Par invited7cd4587 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2009, 11h57
  3. Chlorure de potassium => chlorure de sodium
    Par invitefd14b071 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2008, 11h40
  4. Comment manipuler le Gaussian 98
    Par inviteabe510f4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/05/2008, 18h32
  5. Chlorure de Sodium et Chlorure de Calcium ?
    Par invite4f80dcbf dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2005, 18h35
