Exercice Chimie des Solutions
    invite1cf700dd
    Exclamation Exercice Chimie des Solutions
    Bonjour, j'ai un petit exo a faire et je bloque.
    On etudie la réaction entre une solution de iodure de potassium (KI) et une solution de persulfate de potassium (K2S2O8)
    1) Sachant que les produits de la réaction sont du diode et des sulfates ecrire l'equation bilan.
    Donc jusqu'ici tout va bien : 2KI+K2S2O8=I2+2K2SO4
    2) Cette reaction est totale. on met dans le becher 10 mL d'une solution de iodure de potassium a 2 g/L. Calculer le volume a ajouter d'une solution de persulfate de potassium a 6 g/L pour etre dans les conditions stoechiometriques.
    Donc j'ai poser que le titre massique t(KI)=2g/L V=10.10^-3L j'ai ensuite calculer m avec m=t*V=0.02 g et j'ai trouvé que n=m/M=0.02/165.998=1.2.10^-4 mol
    ensuite, j'ai fait un tableau d'avancement, mais je ne sais pas lequel est le reactif limitant vu que je ne peux pas calculer le nombre de mole de K2S2O8 (il me manque le volume ou la masse pour me depatouiller de tout ca)
    et meme en supposant que KI etait le reactif limitant, je trouve que n(KI)-2x=0 -> x=1.2.10^-4/2=6.10^-5 et en remplacant dans l'autre equation j'ai n(K2S2O8)=x=6.10^-5 mol et en utilisant les formules m(K2S2O8)=nM=6.10^-5*270.318=2.22.10^-7 g et V=m/t=2.22.10^-7/6=3.7.10^-8L
    Je trouve que mon resultat est vraiment ridicule donc je pense que je me suis plantée mais j'ai beau le refaire encore et encore je tombe toujours sur ca :/
    Un peu d'aide ne serait pas de refus
    Kemiste
    Re : Exercice Chimie des Solutions
    Ici il n'y a aucun réactif limitant, car le but est de calculer le volume de persulfate de potassium a ajouté pour être dans les proportions stœchiométriques.
    Tu connais le volume et la concentration de la solution de KI. Tu peux donc en déduire le nombre de mole de KI. A partir de là et de ton équation tu peux en déduire le nombre de mole de persulfate de potassium nécessaire. Et connaissant la concentration de la solution de persulfate de potassium tu peux en déduire facilement le volume correspondant pour avoir cette quantité de matière.
    invite1cf700dd
    si j'ai bien compris je dois calculer n(KI)=1.2*10^-4 mol et n(K2S2O8)=2n(KI) ?
    et apres je fais la methode inverse
    Kemiste
    n(K2S2O8)=2n(KI)
    Oui
    Mais :
    Qu'est ce que tu entends par là?
    invite1cf700dd
    j'ai n donc je trouve m et comme j'ai le titre massique je retrouve V,
    m=nM=2.4*10^-4 g
    V=m/t=0.0108 L= 10.8 mL ?
    Kemiste
    Je suis d'accord pour le 10.8mL mais il y a une erreur dans ton développement.
    m=nM=2.4*10^-4 g
    Pour moi, n(K2S2O8) = 0.24 mmol et non m(K2S2O8) = 0.24mg comme tu l'as indiqué. Je pense que cela doit être une erreur de frappe car tu trouves le bon résultat.
    invite1cf700dd
    oui c'est une faute de frappe, j'ai enfait m=nM=2.4*10^-4*270.318=6.51*10^-2 g
    ensuite V=m/t=6.51*10^-2/6=0.0108 L= 10.8 mL
    nous somme d'accord, je te remercie, je ne suis tout simplement pas partie avec la bonne methode
    merci encore
    Kemiste
    Ok! De rien!
    molecule10
    Bonjour Erika276 : Masse moléculaire de K2S2O8 = 270 . Masse moléculaire de KI = 166 .
    K2S2O8 + 2 KI ======> I(2) + 2 K2SO4
    10 ml de solution de KI à 2g/litre correspond à 0,02g de KI ou à 0,12 mmol .
    Dans l'équation , on voit que pour 1 mole de K2S2O8 , il nous faut 2 moles de KI .
    La solution de persulfate à 6g/litre correspond à 6g :270 = une solution 0,0222 molaire .
    Quantité nécessaire de persulfate ( 270 x 0,02 : 332 ) = 0,01626g ou 0,06 mmol ( soit la moitié ).
    Volume nécessaire de solution ( 0,01626 x 1000 : 6 ) = 2,71 ml
    Je n'obtiens pas le même résultat soit 10,8 ml ? Réponds moi . Bonnes salutations .
    Kemiste
    Petite erreur de ma part!
    OK
    n(K2S2O8) = n(Ki)/2 (et non 2*n(KI))
    Donc n(K2S2O8) = 0.06 mmol, ce qui correspond à 16.2 mg
    Il faut donc 2.7 mL d'une solution à 6g/L.
    Merci d'avoir rectifié l'erreur!
    Dernière modification par Kemiste ; 08/09/2013 à 17h43.
    invite1cf700dd
    merci beaucoup a tous
  1. exercice de chimie des solutions 2
    Par invite3145ee06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2013, 23h30
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 14/10/2009, 21h09
  3. Exercice en chimie des solutions AgCl + NH3
    Par invitea2025a59 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2009, 19h53
  4. Exercice sur les solutions/solutions maximales
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2008, 23h40
  5. Chimie des solutions
    Par invite4a39cfc6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2007, 22h40
