Passage de la Fisher à Cram
    invitea567634a
    Bonjour à tous.
    Alors voilà mon problème, je n'arrive pas à passer de la vision de Fisher à celle de Cram, pourtant j'arrive très bien à faire l'inverse.
    En effet, je ne sais jamais si le trait vertical à droite correspond à des éléments en avant ou en arrière tandis que
    les éléments verticaux à gauche sont en arrière ou avant.
    Quelqu'un aurait il une méthode ?
    Merci beaucoup !
    invite5ccca8cf
    Re : Passage de la Fisher à Cram
    Dans Fischer tous les liaisons horizontales sont vers l'avant. La chaîne carbonée la plus longue correspond au trait vertical. Le carbone le plus oxydé est en haut.
    invitea567634a
    Merci, mais j'ai toujours un problème.. Quand on passe à la représentation de Cram, il y a bien une des liaisons qui est vers l'arrière..
    Pourtant vous me dîtes que les deux sont en arrière, je ne comprend pas trop.
    invite5ccca8cf
    Ce serait plus simple avec un modèle moléculaire, je te conseille de t'en procurer si tu as du mal à voir dans l'espace.
    Il faut considérer les liaisons verticales comme étant vers l'arrière.
    L'idéal pour ne pas se tromper reste de regarder la configuration R ou S de chaque carbone asymétrique.
    Par exemple dans le D-ribose, voici les deux représentations de Fischer et de Cram. Commence par regarder le carbone 2. Sur Fischer tu vois que l'ordre de priorité des substituants est anti-horaire. Comme le substituant le moins prioritaire (ici l'hydrogène) est devant (car sur une liaison horizontale) la configuration est donc R. Si tu dessines la liaison 1-2 selon Cram, la configuration R est celle où OH est devant et l'hydrogène derrière. Tu peux ensuite recommencer pour le carbone 3.
    Nom : ribose.jpg
Affichages : 17385
Taille : 110,4 Ko
    Ce qui te perturbe peut-être c'est que la chaîne carbonée est représentée en zig-zag chez Cram ce qui oblige en quelque sorte à effectuer une rotation de 180 degrés pour une liaison C-C sur deux à partir de Fischer.
    Je sais pas si c'est plus clair ?
    invitea567634a
    Hum d'accord je vois déjà un petit peu mieux.
    Donc si je comprends bien, on étudie le sens R ou S au niveau de Fisher.
    Etant donné que H est en avant, le sens apparent est l'inverse de ce qu'il se passe en réalité.
    Ensuite, suivant le sens, on peut la représenter dans l'espace de façon à ce que le sens soit respecté. C'est bien cela ?
    invite5ccca8cf
    Oui, ce n'est pas le plus rapide je te l'accorde, mais c'est le plus sûr pour ne pas se tromper.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 21/03/2013, 22h00
  2. Cram, Newman et Fisher
    Par invite3b66be4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/07/2012, 13h19
  3. Les stéréoisomères (Cram, Fisher, Newman)
    Par invite13e4bad5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2012, 20h40
  4. Cram à Fisher
    Par invite7eb04e28 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2010, 15h47
  5. Passage de Cram à Fisher
    Par invite28fd8248 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2008, 16h54
