Cinétique, conductimétrie etc... OH- et acétate d'éthyle
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite60cc5a2e
    Question Cinétique, conductimétrie etc... OH- et acétate d'éthyle
    J'ai un TP sur la Saponification à rendre mais je bloque à une question... aidez moi s'il vous plait.
    On me demande de déterminer - d[OH-]/dt à t=0
    Que représente cette grandeur?
    --> j'ai dis que cela représentait la vitesse volumique et je l'ai calculé en utilisant le coefficient directeur de la tangente à t=0 :
    A(0,5 ; 4x10^-4)
    B(1 ; 3,48x10^-4)
    donc a= - 0,52x10^-4/0,5 à peu près = -10^-4
    donc résultat est 10^-4
    Jusque la c'est juste ou pas?
    Ensuite on me demande déterminer sur mon graph t1/2. Ce temps dépend-il de la réaction?
    --> Je ne sais pas comment faire, je ne connais pas le type de résultat, et je ne comprends pas l'interêt de la question. help svp?
    Ensuite on me demande de rappeler la définition de la vitesse de transformation chimique étudiée et la relier à la concentration en ions hydroxyde.
    --> j'ai dis que la définition est "v=1/V * dx/dt" et puis que [OH-]=nOH-(t)/V
    C'est bon ou pas?
    Ensuite Q : "Pour l'acétate d'éthyle, on donne une masse molaire M=88,12 g.mol-1 et d=0,90. Montrer que l'acétate d'éthyle est en très net excès."
    --> alors la j'ai du mal...
    Je ne sais pas comment m'y prendre, j'ai essayé de relier ces deux grandeurs, ça donne : d/M en mol.L-1
    Ce résultat m'a paru intéressant mais je ne sais pas quoi en faire??
    Merci de votre aide !
    moco
    Re : Cinétique, conductimétrie etc... OH- et acétate d'éthyle
    Qu'est-ce que c'est que A ? Qu'est-ce que c'est que B ?
    A quoi correspondent les deux valeurs numériques qui sont entre parenthèses après A et après B ?
    Quelle est l'unité de ces valeurs numériques ?
    invite60cc5a2e
    Merci bien,
    Qu'est-ce que c'est que A ? Qu'est-ce que c'est que B ? --> ce sont les points sur mon graphique pour calculer le coefficient directeur.
    A quoi correspondent les deux valeurs numériques qui sont entre parenthèses après A et après B ? --> valeur des points
    Quelle est l'unité de ces valeurs numériques ? --> Je crois que le coeff directeur a pas d'unité
    jeanne08
    - qu'as tu mis au départ ? dans quelle quantité de solution ?
    - le graphe représente quoi ( avec quelle unité)? en fonction de quoi ( en quelle unité) ?
    - en physique la pente d'une droite a une unité puisque les coordonnées représentent des grandeurs avec des unités !
    - t1/2 représente le temps de demi réaction, c'est à dire le temps au bout duquel la moitié du réactif limitant a été consommé .
    Dernière modification par jeanne08 ; 21/09/2013 à 17h50.
    invite60cc5a2e
    Merci beaucoup,
    On a versé 1mL d'acétate d'éthyle dans un volume de [40mL de soude + 160 d'eau distillée].
    le graphique c'est f(t)=[HO-] je crois, c'est la concentration de HO- en fonction du temps. (concentration en mol et temps en minutes)
    - t1/2 je doit le trouver en divisant le temps total de réaction par 2 ? c'est en minutes donc?
    - Et est ce que la définition de la vitesse de transformation chimique est "v=1/V * dx/dt" ?
    - Et puis la concentration en ions hydroxyde est [OH-]=nOH-(t)/V
    C'est bon ou pas?
    - Ensuite Q : "Pour l'acétate d'éthyle, on donne une masse molaire M=88,12 g.mol-1 et d=0,90. Montrer que l'acétate d'éthyle est en très net excès."
    >J'ai fais d/M en mol.L-1 Mais je ne sais pas quoi en faire??
    jeanne08
    toujours un manque de précision ... attention !
    - en ordonnée on porte la quantité de OH- ( en mol) ou la concentration en OH- en mol/L ? Le temps est en min OK
    - la concentration (OH-) est bien nOH-/V
    - la vitesse de la réaction est -d(OH-)/dt = -d (nOH- /V )/dt en mol/L/min ( ou en mol/L/s)
    - t1/2 est le temps au bout duquel on a consommé la moitié des OH presents au départ car apparemment on a mis un excès d'ester donc OH- est le réactif limitant ... donc tu regardes sur ton graphe à quel moment on a nOH- = (nOH- départ) /2
    -Pour le départ : tu mets 1mL soit 0,90 g donc 0,90/88 mol d'acétate d'ethyle et 40 mL de soude de quelle concentration ? tu ne le dis pas (soit 0,040*Csoude ) ... tu peux comparer les deux quantités et , vraissemblablement, tu as mis un excès d'acétate d'ethyle donc la concentration en ce composé ne varie pas au cours du temps ( à piger ! )
    invite60cc5a2e
    Lightbulb Re : Cinétique, conductimétrie etc... OH- et acétate d'éthyle
    Merci,
    - en ordonnée on porte la concentration en OH- en mol/L
    - on a nOH- = (nOH- départ) /2 lorsque t=2,5 ou 3 car 4*10^-4 /2 = 2*10^-4 et à t=3 on a 1,93*10^-4 mol.L^-1 c'est juste?
    - Moi je trouve 0,90/88 en mol.L-1 et ca me donne 1,02*10^-2 mol.L^-1 d'acétate d'ethyle, et on a 40 mL de soude de C=1,00*10^-2 ! Soit 0,040*1,00*10^-2=0,0004mol.L^-1 ?
    En comparant, je doit dire que 1,02*10^-2 mol.L^-1 ([acétate]) > 1,00*10^-2 ([HO-]) ?
    Ou bien que 1,02*10^-5 mol (acétate) > 4,00*10^-6 mol (HO-) ? (ça doit être celle si d’après moi))
    Merci encore
    invite60cc5a2e
    Est ce que cela est juste svp ?
    Avec le rapport d/M (de l'acétate) on obtient des mol.L-1 donc une concentration en acétate d'éthyle.
    0,9/88,12 ⋍ 0,0102 mol.L-1 donc n(ac.d'ét.) ⋍ 1,00*10-3*1,02*10-2 ⋍ 1,02*10-5 mol
    Or on a 4,00*10-4 * 1,00*10-2 ⋍ 4,00*10-6 mol d'ions HO- et on a donc un excès d'acétate d'étyle
    Car 1,02*10-5 mol > 4,00*10-6 mol
    Ou bien je dois utiliser des vitesses volumiques?
    Kemiste
    Pour savoir quel réactif est en excès tu dois calculer la quantité de matière de chaque réactif introduits initialement. Le "rapport d/M" n'a aucun sens... Et on n'obtient pas des mol.L-1, la densité n'a pas de dimension.
    invite60cc5a2e
    Merci,
    pour d j'ai fait d = masse volumique acétate / masse volumique eau = masse volumique acétate = m/v et comme M = m/n et bien ca me donne d/M = n/v donc mol/L ...
    Pourquoi ca ne va pas svp ?
    Kemiste
    Cette égalité est fausse. d : sans unité, masse volumique AcOEt : dimension = masse/volume
    Comme tu le dis nAcOEt = mAcOEt/MAcOEt et mAcOEt = VAcOEt*masse volumiqueAcOEt
    Donc nAcOEt = ?
    invite60cc5a2e
    n = (Volume/masse volumique)/M
    n = (0,001/0,90)/88,12 = 1,26*10^-5 mol donc ?
    Or on a pour HO- : 4,00*10-4 (mol/L) * 40*10^-3 (L) ⋍ 1,6*10^-6 mol ?
    invite60cc5a2e
    Zut,
    c'est n = (Volume*masse volumique)/M
    n = (0,001*0,90)/88,12 = 1,02*10^-5 mol donc ?
    Kemiste
    Quelle est la bonne valeur de concentration pour la soude?
    Volume = 1mL
    masse volumique = 0.90 g.mL-1
    M = 88.12 g.mol-1
    donc n = 1*0.90/88.12
    invite60cc5a2e
    c'est 1,00*10^-2 mol.L-1
    et jai 40 ml
    donc Cfille = 4*10^-4
    La densité est pas en Litre ?? (parceque j'ai converti la je crois 1 -> 0,001
    Kemiste
    et jai 40 mL
    Non... pourquoi Cfille? Prendre 40mL d'une solution à 10-2mol.L-1 ce n'est pas une dilution. nHO- = CHO-*VHO-
    Je me répété, mais la densité n'a pas d'unité. Des litres c'est un volume.
    jeanne08
    reprenons nos esprits
    - quantité d'acétate d'ethyle mise au départ : 1mL de densité 0,90 c'est à dire 0,90 g d'acétate d'ethyle ( la densité est masse volumique du liquide/masse volumique de l'eau et la masse volumique de l'eau est 1g/mL ) donc le nombre de mol d'acétate d'éthyle mis est 0,90/88 mol = 0,0102 mol
    - quantité de OH- mise : 40 mL de solution à 0,01 mol/L soit 0,040L à 0,01 mol/L soit 0,04*0,01 = 4.10^-4 mol
    - ces deux quantités sont des mol mises au départ dans un volume total de 200 mL = 0,2L
    - les concentrations de départ sont donc : pour l'acétate d'ethyle 0,0102/0,2 mol/L et pour OH- 4.10^-4/0,2 mol/L .
    - que tu compares les quantités en mol ou les concentrations en mol/l mises au départ c'est pareil : tu vois que tu as mis un gros excès d'ester
    invite60cc5a2e
    Enfait je me suis planté sur les Concentrations au départ pour OH-
    [HO-] = 2,00*10^-3
    et ca fait n = 2,00*10^-3 * 0,004 = 8*10^-5 mol contre 1,02*10^-5 mol pour l'acétate
    Et le probleme c'est que je vois plus d'exces d'acétate :/
    jeanne08
    tu relis bien attentivement le début de ton TP et tu cherches bien à comprendre ... car parler ainsi " les concentrations de départ pour OH- " ne me parait pas de bon augure ... il y a une concentration pour la solution de soude utilisée et une concentration de départ en OH- dans le mélange initial !
    invite60cc5a2e
    Désolé,
    j'ai au départ 2 manipulation à faire et dans chacune j'ai une concentration mère de soude que j'ai dilué pour avoir la concentration fille sur laquelle je travaille,
    Pour la manipulation 1 ca fait Cfille = (0,040/0,200)*1,00*10^-2 = 2,00*10^-3 mol.L^-1
    Mais ca pose un pbl pour l'exces d'acétate donc...
    Kemiste
    Quelle est la concentration de soude utilisée? Quel est le volume prélevé?
    invite60cc5a2e
    Merci, [H0-] = 2,00*10^-3
    V(HO-) = 40mL pour 160mL d'eau distillée donc 200mL de solution
    Vacétate = 1mL
    Kemiste
    Ok
    Donc il y a 40*2.10-3 = 0.08 mmol de HO-
    et il y a 10.2 mmol de AcOEt
    AcOEt est donc en large excès.
    invite60cc5a2e
    Merci,
    mon pbl c'est que j'ai 40mL et c'est 2,00*10^-3 mol.L^-1 ! !
    ca fait 8*10^-5 chez moi et c'est superieur à l'acetate
    Kemiste
    8.10-5 mol = 0.08 mmol ce n'est pas supérieur à 10.2 mmol...
    invite60cc5a2e
    Ba j'ai d en L normalement et 1mL d'acétate, donc (0,001*0,9)/88,12= 1,02*10-5 mol
    invite60cc5a2e
    Ba j'ai d en L normalement et 1mL d'acétate, donc (0,001*0,9)/88,12= 1,02*10^-5 mol
    Kemiste
    Comme je l'ai dit plus haut
    Volume = 1mL
    M = 88.12 g.mol-1
    On a donc bien 0.0102 mol = 10.2 mmol
    et d n'a toujours pas d'unité!
    Et comme l'a dit jeanne08
    invite60cc5a2e
    Ok ba merci beaucoup pour votre aide
    Mais dans quel cas j'ai masse volumique avec volument en L svp?
    Kemiste
    Si on te donne une masse volumique, il y aura l'unité, donc pas de questions à se poser.
  1. Synthèse de l'acétate d'éthyle
    Par Manu Dibango dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2012, 18h05
  2. Acétate d'éthyle
    Par inviteac71397d dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2012, 10h12
  3. L'acétate d'éthyle
    Dernier message: 28/10/2008, 11h58
  4. Réaction entre acetate d'ethyle, acetate de sodium et ethylene glycol.
    Par invite2313209787891133 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/07/2008, 12h24
  5. miscibilité acetate d'ethyle/eau
    Par invite6898fca8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2005, 11h46
