Acide-base
Acide-base
    invite126c434c
    Post Acide-base
    Bonjour à tous, serait il possible de m'aider dans cet exercice ?
    Du carbonate de calcium est dissout dans de l'eau. La mesure du pH conduit à pH=8. Donner la composition du mélange en fonction de la concentration totale dissoute C0.
    Données : pka (H2C03-/HC03-)=6,3 et pka (HCO3-/C032-)=10.3
    [C032-]=10^-2.3 et []=10^-1.7*C0.
    J'ai fait :
    Un tableau d'avancement :
    H2C03 + H20 = HC03- + H30 +
    EI n(H2C03) 0 0
    EF n(H2C03)-x x x
    pH=8
    Ka= [HC03-][H30+]/([H2C03]=10^-6.3.
    je n'arrive pas à avancer. merci de me guider
    invite126c434c
    Re : Acide-base
    avez vous des idées ? Ce que j'ai écrit est il au moins juste?
    moco
    Re : Acide-base
    Ce problème n'est pas facile. Tu dois trouver ce qui se passe quand on dissout CaCO3 dans l'eau. Tout d'abord, cette solubilité est très faible, et elle forme des ions CO32-. Mais ces ions réagissent en grande partie avec l'eau selon : CO32- + H2O --> HCO3- + OH-.
    L'ennui c'est que tu n'as pas la constante d'équilibre de cette équation. Il faut donc la trouver à partir de tes données. La seule donnée qui relie les ions CO32- et HCO3- est le Ka de HCO3-. On va l'écrire et la transformer. Cela donne :
    HCO3- --> CO32- + H+ ; K = 10-10.3
    Si tu inverses cette équation, tu obtiens une équation dont le Ka est l'inverse du premier. Cela donne :
    CO32- + H+ --> HCO3- : K = 10+10.3
    On va additionner cette équation avec celle de l'autoprotolyse de l'eau :
    H2O --> H+ + OH-, dont le Ka = 10-14
    On obtient :
    CO32- + H2O --> HCO3- + OH- ; K = 1010.3-14 = 10-3.7 = 2·10-4
    On peut enfin attaquer le problème. On suppose qu'il se dissout CaCO3 pour que la concentration totale dissoute soit c. Mais sur ces x moles par litre, il y en a x qui se transforment en OH- et HCO3-
    dans cette solution [OH-] = [HCO3-] = x
    K = 2 10-4 = x2/(c - x)
    Ceci est une équation du 2ème degré, qui s'écrit :
    x2 + 2 10-4 x - 2 10-4 c = 0
    La solution positive de cette équation est : x = - 10-4 + √(10-8 + 2 10-4 c). Mais ce n'est pas utile de le calculer.
    Les paramètres x et c sont reliés par cette équation.
    Dans ton cas, on te dit que pH = 8, donc que [H+] = 10-8, et que [OH-] = 10-6. Ce [OH-] est aussi égale à x. Donc ton problème se réduit à tirer c de l'équation du 2ème degré, avec x = 10-6
    (10-6)2 + 2 10-4 10-6 = 2 10-4 c
    c = 10-6 + 5 10-9 = 1.005 10-6 M
    Voilà ta réponse.
    Vérifie mes calculs ! Je les ai faits un peu vite.
    invite126c434c
    Re : Acide-base
    Merci beaucoup de m'avoir répondu !! Je vais bien relire ce que vous avez écrit.
  1. dosage de l'acide par une base ou d'une base par un acide
    Par invite6d48746f dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/07/2012, 19h11
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 03/12/2011, 19h59
  3. Réactions acide-base: Titrage d'un acide fort
    Par invitefea4f269 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2010, 08h49
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 29/07/2010, 09h08
  5. dosage acide base, CaVa=CbVb, acide acétique
    Par invite4b33ea0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2009, 16h56
