dosage/ titrage de la glycine
    invite126c434c
    Toujours dans l'optique de préparation de mon ds, j'aimerais avoir une aide sur cet exercice :
    a) Ecrire les différents équilibres acido-basiques de la glycine dans l'eau et les espèces prédominant aux différents pH.
    J'ai fait : NH3+CH2COOH+H20 = NH2CH2COOH + H30+ et NH2CH2COOH+H20 = NH2CH2C00H+H30+
    b) Calculer le pH de la solution A obtenue en dissolvant 1,5g de glycine dans 100ml d'eau
    J'ai fait :n(glycine)=1,5/76=0,02mol.
    h²/(0.2-h)=10^-2.34 et je trouve un pH de 1.55
    c) Calculer le pH de la solution B obtenue en dissolvant 2,23g de chlorhydrate de glycine Cl-, NH3-CH2-COOH dans 100ml d'eau.
    d) Calculer le pH de la solution C obtenue en mélangeant les deux solutions A et B
    e) Dans la solution, on ajoute sans variation de volume 0,005 mole d'ion H+. Calculer le pH de la solution obtenue.
    Données: NH3+CH2COOH/nH2CH2COOH : pK1=2,34 et NH2CH2COOH/NH2CH2C00H : pK2=9,6
    J'ai du mal à partir de la c)
    Merci .
    moco
    Re : dosage/ titrage de la glycine
    Le calcul que tu as fait sous b est en réalité valable pour la question c.
    Le pH de la glycine dans l'eau vaut (9.6 + 2.34)/2 = 5.97
    invite126c434c
    b) comment savez vous que c'est un ampholyte ? il ne faut pas utiliser le 1,5g de glycine dans 100 ml d'eau?
    c) donc pH=1,55. Mais je n'ai pas utilisé le fait qu'on dissout 2,23g de ...dans 100 ml d'eau
    d) Calculer le pH de la solution C obtenue en mélangeant les deux solutions A et B : je ne peux pas faire la moyenne des deux pH ?
    moco
    Les pH sont des unités logarithmiques. On ne peut jamais faire des moyennes de pH dans les mélanges.
    invite126c434c
    oui c'est bien ce qu'il me semblait.
    "en dissolvant 1,5g de glycine dans 100ml d'eau" pouvez vous m'expliquer pourquoi on ne prend pas ces données en compte ?
    invite126c434c
    et pour le reste eds questions pouvez vous juste me donner la méthode merci
    moco
    Pour le problème d, tu considères que la concentration des ions H+ vaut x, que celle la glycine neutre vaut x plus le supplément de 0.2 mol/L. Tandis que la concentration de l'ion glycinium vaut 0.2 - x. J'espère que tu vois que ces deux facteurs 0.2 n'ont pas la même origine.- Tu poses K = x(0.2 + x)/(0.2 - x) = 0.00457. Tu tires x, et tu trouves pH = 2.35.
    Pour le problème e, tu fais pareil, mais tu ajoutes 0.05 à x pour exprimer la concentration de H+. Tu résouds l'équation, et tu prends le log de (x + 0.05).
    invite126c434c
    ok merci je vais essayer de faire ça et je vous envoie mes résultats dans la soirée
    invite126c434c
    j'ai juste une dernière question,
    si j'ai une réaction du type H2P04- + HO- = HPO42- + H20 et qu'on me demande de calculer le pH en connaissant le pKa du couple H2PO4- / HPO42- et la concentration initiale en H2PO4- .
    Pour utiliser la Réaction prépondérante, comment est ce que je peux faire ? les HO- ne sont pas bien placés...
    invite126c434c
    Je ne comprends pas d'ù vient votre 0,2 mol
    moco
    1,5 g de glycine et 2,23 g de chlorhydrate de glycine contiennent tous deux 0.02 mole. Dans 100 mL d'eau, tous deux ont une concentration de 0.2 mol/L
    invite126c434c
    d'accord. Par contre, pour la dernière question :
    "Pour le problème e, tu fais pareil, mais tu ajoutes 0.05 à x pour exprimer la concentration de H+. Tu résouds l'équation, et tu prends le log de (x + 0.05)."
    Je fais : K=(x+0,25)(x+0,05)/(0,025-x) ?
    moco
    Dans le problème e), c'est probablement la formule que tu indiques. Mais il y a doute, car la donnée dit qu'on ajoute "dans la solution", sans dire de quelle solution il s'agit....
    invite126c434c
    d'accord merci quand meme pour l'aide
  1. Dosage de la glycine
    Par invite44594c28 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/12/2013, 18h19
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 05/05/2013, 09h04
  3. Dosage De Glycine .
    Par invite15166d5f dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2011, 11h45
  4. dosage de la glycine
    Par invitee8cbd38f dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2010, 17h15
  5. dosage de la glycine
    Par inviteb00a8f15 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2009, 17h51
