bnj !! j'ai une grande difficulté de distinguer s'il s'agit d'une isométrie cis ou trans a partir d'une formule semi-développé :'( comme suit : CH3-CH=CHCl-CH3
J'espère que vous m'aiderez et merci
15/10/2013, 09h42
#2
invite8015b65b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
49
Re : cis ou trans ( z ou E )
Ta molécule n'est pas correcte : un carbone fait 4 liaisons!!!!
De plus, pour identifier une isomérie Z et E il faut avoir accès à la géométrie de la molécule. Bien cordialement
15/10/2013, 09h47
#3
invite5ccca8cf
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
229
Impossible de le déterminer avec une formule semi-développée.
15/10/2013, 17h24
#4
Duke Alchemist
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Frontière 59-62
Âge
49
Messages
9 003
Bonsoir.
Il faut regarder les C de la double liaison.
Celui de gauche est porteur d'un CH3 et d'un H
Celui de droite, d'un CH3 et d'un Cl (le H proposé étant de trop)
Dessine la double liaison suivant l'horizontale puis écris (un choix arbitraire) pour le premier C en bas CH3 et en haut H .
Maintenant, pour le deuxième C, Cl est plus "gros" que CH3 (Cl a un numéro atomique plus grand que C) donc tu as les deux cas suivants :
* Cl en haut et CH3 en bas : le Cl (en haut) est de l'autre côté de l'axe de la double liaison par rapport au CH3 (en bas) du premier C donc tu as l'isomère E.
* Cl en bas et CH3 en haut : le Cl (en bas) est du même côté de l'axe de la double liaison par rapport au CH3 (en bas) du premier C donc tu as l'isomère Z.
Comprends-tu ?
Duke.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/10/2013, 22h00
#5
invite8bd62438
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
ouiiiiii finalement je le compris !! merci bcp duke
