Dommage de la colonne
    papillon de mer
    Question Dommage de la colonne
    Si je veux faire des analyses par la CPG, comment je peux connaitre la nature des produits inconnus pour éviter le dommage de la colonnne,
    aussi comment je peux connaitre est ce que le produit volatils et thermostable ou non ?
    merci d'avance
    moco
    Re : Dommage de la colonnne
    Si tu injectes des produits qui ne supportent pas la température de la colonne, comme le sucre par exemple, tu vas produire une pyrolyse qui va dégager du carbone, lequel pourrait peut-être finir par boucher ta colonne.
    papillon de mer
    merci, mais comment je peux connaitre , si le produit supporte la température de la colonne ou non ? est ce que il faut faire des test préliminaire par exemple avant de l'analyser par la CPG
    moco
    Soit tu fais des tests préliminaires, soit tu consultes un Handbook, et tu cherches ce qu'il mentionne au sujet du comportement à l'échauffement de ton produit.
    papillon de mer
    merci beaucoup pour ta réponse
  1. Supprimer les zeros de chaque colonne d'un matrice sans changer le nombre de colonne avec Matlab
    Par invite03f9a584 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/01/2013, 21h20
  2. Dommage
    Par invite15c8e6cf dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/03/2007, 20h42
  3. Dommage...
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 13/01/2005, 23h03
