Energie de l' hydrogenoide
    invitebabb7049
    Voila je suis tombée sur un exos qui me pose probleme:
    On considère l'ion Be4+ dans un état excité caractérisé par le nombre quantique n=4
    Cet ion se désexcité en émettant une radiation
    Quelle est en eV l'Emin que peut perdre l'ion? l'Emax?
    Quelles sont les lambda max et mi des radiations émises ?
    Je pense qu'il faut utiliser des formules suivantes mai sais pas vraiment comment faire
    E=hv -> E=hc/lambda
    E=-13,6Z^2/n^2
    curieuxdenature
    Re : Energie de l' hydrogenoide
    ce ne serait pas plutôt Be3+ parce que sans électron il ne risque pas d'être excité.
    Cela dit, admettons que ce soit bien l'ion hydrogenoide (il reste donc un seul électron autour du noyau).
    Dans le fondamental cet électron se trouve sur la couche 1s, soit sur la couche n=1
    Son énergie est alors de -13.6 eV * 4² / 1² soit E1s = -217.6 eV
    - Quelle est l'énergie du niveau n=4 ?
    - Différence entre les deux niveaux ?
    invitebabb7049
    E1= -217,6 eV
    De même on a E4= -272 eV
    deltaE= 54,4eV
    lambda=hc/E
    lambda(min)=4,13$10^-15*3*10^8/-217,6 ?
    curieuxdenature
    pas tout à fait, E de n=4 est à un niveau plus externe que E de n=1, l'électron est moins lié donc forcément d'énergie plus petite.
    E = Eryd * Z² / n²
    invitebabb7049
    A quoi correspond Eryd ?
    HarleyApril
    ryd comme rydberg
    E comme énergie
    invitebabb7049
    l'énergie de rydberg c'est la même chose que la constante de rydberg je ne vois donc pas ou est mon erreur.. :/
    curieuxdenature
    il suffit d'un peu d'attention à la formule, ton omission porte sur n², tout simplement.
    Tu peux aussi faire un diagramme pour y voir plus clair, pour moi je visualise mieux la chose en tous cas.
    Nom : Be3+.JPG
Affichages : 2664
Taille : 7,3 Ko
    Dernière modification par curieuxdenature ; 26/10/2013 à 13h40.
    invitebabb7049
    Je ne comprends pas.. Eryd=-13,6 eV ?
    curieuxdenature
    Oui, Z et n sont des nombres sans dimension donc dans E = -13.6 * Z² / n² cela donne le nombre -13.6 en eV.
    Et le signe est relatif au niveau zéro quand l'électron est porté à l'infini du noyau.
    Dernière modification par curieuxdenature ; 26/10/2013 à 22h18.
    invite680d0edb
    slt, svp je me demande s'il y a quelqu'un qui peut m'aider à trouver le corrigé de cet exercice que j'ai déjà travailler mais j'ai pas pu savoir si c'est ou non!!!
    exercice:
    en appliquant la théorie de Bohr aux ions hydogénoides, l'énergie totale de l'électron est donnée par l'expression suivante:
    En= -13,6*z²/n² (eV)
    1) quelle est l'énergie que doit absorber l'ion hydrogénoide correspondant à l'atome de bore (Z=5) pour passer du niveau fondamental au deuxième niveau excité.
    2) quelle est la longueur d'onde de la radiation émise correspondante à cette même transition.
    3) cet ion hydrogénoide absorbe une certaine énergie pour passer dans un état excité. la plus faible longueur d'onde correspondant à l'une des raies susceptibles d’être émises est égale à lambda=38,94x10 exposant(-10)
    a) a quel nombre quantique correspond l'état excité de l'ion hydrogénoide?
    b) quelles sont les longueurs d'onde des autres raies pouvant être émises?
    et merci d'avance
    invitecaafce96
    Bonjour et bienvenue,
    Selon le principe de ce forum : http://forums.futura-sciences.com/ch...ces-forum.html
    Montrez votre travail, et vous serez aidé pour la correction.
    invite680d0edb
    [QUOTE=seviyorum_ben;5061992]slt, svp je me demande s'il y a quelqu'un qui peut m'aider à trouver le corrigé de cet exercice que j'ai déjà travailler mais j'ai pas pu savoir si c'est correcte ou non!!!
    exercice:
    et merci d'avance
    j'ai répondu comme suit :
    Nom : travail ex6.jpg
Affichages : 2703
Taille : 36,5 Ko
    mais je croit qu'il y a quelque chose de drole !!!
    invite680d0edb
    svp y a pas quelqu'un qui peut m'aider ici !!! :'(
  1. Ion hydrogenoide
    Par invite06272889 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2013, 21h18
  2. Ion hydrogénoide
    Par invitebabb7049 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/10/2013, 20h04
  3. hydrogénoïde
    Par invite86eca32f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2012, 15h50
  4. Ion hydrogénoide
    Par invite5e4e2baa dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2010, 23h25
  5. ion hydrogénoïde
    Par invitead95ec9b dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2007, 20h36
