Réaction produisant un gaz
    invite7aaaba16
    Bonjour camarades !!!!
    Je vient aujourd'hui vers vous car j'ai des difficultés pour les calculs d'un TP de chimie. Le TP consistait a mettre 0,045g de Zinc dans une éprouvette a gaz contenant de l'acide chlorhydrique que l'on retourne dans une cuve à eau (pour éviter les pertes de gaz produit par la réaction).
    J'ai déterminé l'équation de réaction suivante : Zn + 2(H+) ---> (Zn2+) + H2
    J'en ai déduit que n(Zn)=n(H2)
    Le volume de gaz dégagé lors de cette réaction que j'ai mesuré est de 23,3mL et la pression mesurée était de 9,79.10^4 Pa et la température de 293K.
    Mon problème est que l'on me demande de calculer le nombre de moles de gaz receuilli en tenant compte de la présence de vapeur d'eau. Or tout le zinc métallique n'a pas réagit . Et apres on demande de caluler la masse de zinc métallique pur qui a réagit. Je pensait applique la loi des gaz P.V=n.R.T mais ca ne va pas puisque je ne connais pas n et il faut prendre en compte la présence de vapeur d'eau dont je ne connait ni la proportion ni la quantité.
    Je ne sais pas quoi faire ....
    Merci de votre aide !!!
    pephy
    Re : Réaction produisant un gaz
    Dans l'éprouvette on peut considérer que la pression partielle de la vapeur d'eau est égale à sa pression maximale de vapeur saturante; on trouve çà dans les tables
    (2339 Pa à 20°C)
    moco
    Je poursuis l'information de Pephy.
    Donc la pression qui règne dans ton tube est égale à la pression atmosphérique moins 2339 Pa.
    Tu tires le nombre de moles de gaz de ta formule :
    n = pV/RT = (97900 Pa - 2339 Pa)(23.3 10-6 m3)/[8.314 J/(K·mol)·293 K]
    Vas-y. Fais les calculs !
    invite7aaaba16
    merci de m'aider
    alors pour n je trouve 9,14.10^-4 mol
    Or cette quantité de matière est plus élevée que la quantité de matière initiale de Zinc. Il doit y avoir une erreur. En effet la quantité de matière initiale de zinc est de 8,32.10^-4 mol
    Je ne vois pas où peut etre l'erreur sachant que j'ai bien manipulé.
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 09/06/2011, 21h41
  2. réaction produisant de la lumière
    Par invite1e0e18d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2010, 21h31
  3. Réaction produisant du Dihydrogène
    Par invite171486f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2008, 21h02
  4. Réaction chimique produisant du gaz
    Par invite57b8e928 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2008, 11h05
  5. Réaction chimique produisant le Cl- (aq)?
    Par invite9fdb1a5f dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2008, 12h22
