Décomposition du pentaoxyde de diazote
    invite017cee65
    j'ai cet exercice en chimie, je pense avoir réussi les 3 premières questions mais je bloque pour la suite.
    Pouvez vous m'éclairer?
    C'est tiré du concours ensa 2007
    Merci pour votre réponse
    La décomposition du pentaoxyde de diazote, réalisée en phase gazeuse dans un récipient de volume constant, conduit au dioxyde d'azote et au dioxygène suivant une réaction totale :
    N2O5 --> 2NO2 + ½ O2
    Tous les gaz sont supposés parfaits. R = 8,31 J.mol-1.K-1
    1. On introduit une mole de N2O5 dans un récipient de volume V = 10 L maintenu à t = 140 °C à l'instant initial.
    a) Calculer la pression initiale dans le récipient.
    b) Quelle sera la pression dans le récipient en fin d'évolution (durée infinie) ?
    2. On suit la cinétique de cette réaction en traçant la courbe ln (PN2O5) en fonction du temps,où PN2O5 est la pression partielle en N2O5 dans le récipient. Cette courbe est un segment de droite.
    On constate d'autre part qu'il reste 0,5 mol de N2O5 dans le récipient à l'instant t = 8 s.
    En déduire l'ordre de la réaction et la valeur de la constante de vitesse k.
    3. On recommence l'expérience avec deux moles de N2O5. Au bout de combien de temps btiendra-t-on le même rendement de 50 %. Commenter brièvement.
    4. Etablir la loi donnant la pression totale P dans le récipient en fonction du temps et de la pression initiale.
    5. L'expérience étant réalisée à 90 °C, on mesure un temps de demi-réaction de 9 minutes.
    Calculer l'énergie d'activation de la réaction
    HarleyApril
    Re : Décomposition du pentaoxyde de diazote
    La pression totale est la somme des pressions partielles.
    Tu connais la loi de vitesse pour la disparition de N2O5 (question 2). Tu peux donc exprimer la pression partielle en N2O5 en fonction du temps et de la pression initiale
    Tu dois pouvoir exprimer l'apparition des autres gaz en fonction du temps
    invite017cee65
    Je crois avoir compris.
    Merci beaucoup pour réponse si rapide.
    Passez une bonne soirée
  1. Ionisation du diazote de l'air
    Par invitee53f5c5d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2012, 08h17
  2. la decomposition du pentaoxyde de diazote en phase gazeuse
    Par invite0fe8d8b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2011, 16h10
  3. Le diazote
    Par invite739fe617 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/07/2009, 21h42
  4. Molécule de diazote
    Par invite353e5249 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2009, 15h12
  5. Décomposition du protoxyde de diazote
    Par invite6a484ef9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2008, 09h58
