Complexe adsorbant d'un sol, complexométrie
    invite772af242
    Je cherche à doser les cations échangeables d'un sol.
    J'ai d'abord saturé le sol pour extraire les cations, puis je les ai dosés par de l'EDTA (avec différents réactifs). Je dose d'abord Ca²+, puis Ca2+ et Mg²+ en même temps.
    Je veux exprimer Ca²+ et Mg²+ en mé.100g^-1 et en oxyde %0 (pour mille). Sachant qu'un mé/100g = cmol/kg.
    J'ai utilisé l'équation donnée : Ca²+ + H2Y- --> CaY + 2H- :
    n(Ca2+)= n (H2Y) = C(H2Y) * V(H2Y) = 0.01*3.675*10^-3 = 3.675*10^-5 mol
    J'avais utilisé 10g de terre fine pour extraire les cations, j'ai donc 3.675*10^-5 mol dans 10g de terre fine, ce qui équivaut à 3.675*10^-1cmol/kg (ou mé/100g) de Ca²+
    Voila ma réponse pour le calcium, mais est-ce la bonne ? J'ai peur que ce ne soit pas si simple que ça.
    J'ai utilisé la même équation pour le Mg et le Ca ensemble :
    n (Ca²+/Mg²+) = n (H2Y) = 4.75*10^-5 mol
    n (Mg²+) = n(Ca²+/Mg²+) - n (Ca²+) = 4.75*10^-6mol
    Et à la fin ça donne 4.75*10^-2 cmol/kg (ou mé/100g) de Mg²+
    Pouvez-vous m'indiquer si c'est la bonne démarche, et si non quelles sont mes erreurs ? Merci
    invite1e8a03e0
    Re : Complexe adsorbant d'un sol, complexométrie
    Ta démarche me semble correcte, après il est très possible que quelquechose est échappée à mes erreurs ! Il y a juste un point qui me paraît contestable : il faut que tu fasses attention au Ph initiale de ta solution, car ce ne sera pas la même dorme de l'EDTA qui va prédominer => ça va changer ta réaction de dosage ^^ Fondamentalement, le résultats restent bon il me semble, mais si tu dois le présenter, ça sera probalement une question qu'on te posera. Il me semble ^^
    invite772af242
    D'accord merci, et je ne vois pas du tout comment faire pour exprimer en oxyde pour mille de CaO et MgO ?
    moco
    Il te faut transformer les moles en masse de CaO.
    Par exemple, si tu trouves 0.05 mole de Ca par litre, cela veut dire que cette solution aurait pu être faite à partir de 0.05 mole de CaO par litre. Or 1 mole de CaO pèse 40+ 16 = 56 g. Donc 0.05 mole de CaO pèse 0.05·56 g = 2.8 g
    Chaque litre de ta solution peut être décrite comme formée à partir de 2.8 g CaO par litre
    invite772af242
    D'accord, en CaO je trouve 0.2058g pour 1L, ce qui me fait 0.2%o ? 0.2g pour 1000mL ? Ou alors c'est plutot 205%o ?
    (Désolée j'ai toujours du mal avec les poucentages )
    moco
    Remplace "pour cent" par "centième", et "pour mille" par "millième"
    0.2 g par litre, si on prête attention au fait qu'un litre d'eau pèse 1 kg, c'est 0.2 millième de kg par kg. Donc c'est 0,2 pour mille
  1. adsorbant composite
    Par inviteae2921cd dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2012, 18h43
  2. TP complexométrie
    Par invitefc77d4e1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2009, 20h54
  3. Complexométrie du Zr+4
    Par invite092134aa dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/09/2007, 15h17
  4. complexometrie
    Par inviteeb4bca69 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/06/2006, 13h45
  5. complexométrie
    Par invite7b900d73 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2005, 13h09
