Diagramme ternaire
Diagramme ternaire
    invited9af467c
    Diagramme ternaire
    Bonjour voila je voudrai comprendre se que signifie un diagramme ternaire et si possible la définition exacte car la je suis perdue merci
    moco
    Re : Diagramme ternaire
    Un diagramme ternaire est en général formé par un triangle, où chaque sommet est occupé par une substance A, B, et C.
    Si A est en bas à gauche, B est en bas à droite et C en haut.
    Chaque arête décrit un mélange formé des deux composés limites de l'arête. L'arête de base, horizontale décrit tous les mélanges possibles entre A et B. Le point situé à 20% de l'arête AB en direction de B correspond au mélange formé de 20% B et 80% A. pareil pour les autres arêtes. Chaque point contenu à l'intérieur du triangle correspond à un mélange des trois constituants. Pour savoir la composition de ces points, tu traces une parallèle au côté opposé de chaque sommet. Par exemple, si tu considères un point situé sur un horizontale placée à30% de la hauteur, cela correspond à un mélange comprenant 30% de C, et 70% d'autre chose. Pour connaître la composition en A et B, tu fais pareil, mais en tournant ton triangle jusqu'à ce que A puis B soit en haut.
    Ceci dit, ton triangle doit être rempli de données, qui peuvent être des points de fusion, d'ébullition, ou autre paramètre.
    invited9af467c
    Red face Re : Diagramme ternaire
    merci vous êtes bien aimable ^^
  1. Diagramme ternaire
    Par invitecc542d14 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2011, 16h19
  2. diagramme de phase ternaire
    Par inviteb4fdd0af dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2010, 15h33
  3. tracé d'un diagramme ternaire
    Par invite1b93024d dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2009, 13h10
  4. Diagramme ternaire.
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2008, 10h50
  5. diagramme ternaire d'une isotherme
    Par invite9918961d dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2005, 13h54
