Dosage indirect Degré d'un alcool
    invite6e2ad8ca
    Bonjour j'aurai voulu quelques explications pour me permettre de poursuivre cet exercice :
    Principe de l'expérience :
    1-On distille le vin pour isoler l éthanol
    2eme étape: l'éthanol est oxydé par les ions dichromate
    3etape on titre l excès d'ions dichromate par les Fe2+
    1ere étape on distille 10.0 mL de vin, le distillat est recueilli dans une fiole jaugée de 100.0 mL et complété avec de l'eau distillée. On Obtient la solution S1
    2eme étape :
    On verse dans un erlenmeyer 5.0mL de S1, 10.0mL de solution aqueuse de dichromate de potassium de concentration c1 et 5mL d acide concentré. On bouche et on attend 20 mn environ en agitant régulièrement on obtient S2
    On prépare un erlenmeyer témoin avec 10.0 mL de dichromate de potassium(c1)) et 5mL d acide sulfurique concentré. On bouche et on attend 20 mn environ en agitant régulièrement on obtient S3
    3eme etape
    on titre S2 et il faut verser Veq,S2=7.9mL de la solution contenant les ions fer II pour obtenir l'equivalence. La concentration de solution d'ions fer II est c2=0.38mol.L^-1
    Pour S3 veq,S3= 19.8mL de la solution contenant les ions fer II pour obtenir l'equivalence. La concentration de solution d'ions fer II est c2=0.38mol.L^-1
    1. Ecrire les équations des reactions qui ont eu lieu lors des étapes 2 et 3
    Etape 2 : C2H6O + CR2O7- <=> C2H4O2 +CR3+
    Etape 3 : CR3+ Fe3 <=> CR2O7- + Fe 2+
    2. Determiner la quantité n2 et n3 d'ions dichromate(CR2O7-) dans les solutions S2 et S3
    Pour calculer n2 on prend cette équation C2H6O + CR2O7- <=> C2H4O2 +CR3+
    A l'équivalence on sait que n(C2H60)=n(CR2O7-)
    Et je ne sais pas comment continuer ... je pense que ce n'est le bon raisonnement car la question d'après est : en deduire la quantiré n1 d'éthanol dans 5 mL de S1
    Autre données : le degré alcoolique correspond au volume d'éthanol pur present dans 100 mL de vin. La Masse volumique de l ethanol pur es p=790kg.m^-3 (soit 79/1000 g/mL) et sa masse molaire 46 g/mol
    sfnsfn2
    Re : Dosage indirect Degré d'un alcool
    la réaction que tu as écrit est fausse
    c'est une réaction d’oxydoréduction
    rééquilibrer la réaction pour trouver la relation
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
    invite6e2ad8ca
    C2H60 +2H20+6e- +2CR3+ + 7H20 <=> C2H402 + (6H+) + CR2O2- + 14H+ +6e- pour la 2eme étape
    et pour la troisieme etape :
    2CR3+ + 7H20 + 5 Fe2+ <=> CR2O2- + 14H+ +6e- + 5 Fe3+ + 5 e-
    c'est bien ça?
    sfnsfn2
    C2H6O -----------> C2H4O2
    et
    Cr2O72- ----------> Cr3+
    à équilibrer (chaqu'une seule)
    Dernière modification par sfnsfn2 ; 02/11/2013 à 20h47.
    sfnsfn2
    apres que tu équilibres les 2 demi réactions redox, tu écris la réaction d'oxydoréduction
    à mon avis le fer sert à doser l'excès du dichromate
    il faut trouver la réaction
    la solution S3 est un témoin
    tu compares s2 et s3 pour trouver la quantité du dichromate qui n'a pas réagi
    et tu remonte
    invite6e2ad8ca
    Ah d'accord désolé !
    C2H60 + H20 <=> C2H402 + 4H+ + 4e-
    CR2072- +14H+ +6e- <=>2CR3+ + 7H20
    invite6e2ad8ca
    Je vais essayer alors merci beaucoup
    invite6e2ad8ca
    Unhappy Re : Dosage indirect Degré d'un alcool
    J'ai obtenu
    étape 2 :
    3C2H60 +2CR072-+16H+ <=> 3C2H402 + 4CR3+ + 11 H20
    étape3
    6Fe2++ CR2072- +14H+ <=> 6 Fe3++2CR3+ + 7H20
    Ensuite nous devons calculer la quantité d'ions dichromate dans S3 et S2
    donc j'ai fais à l'équivalence: pour S3 le volume équivalent est 19.8mL d'où
    n(Cr2072-) = n(Fe2+)/6
    d'où pour S3 n3= = concentration de Fe2+*Veq/6
    n3= 0.38*0.0198/6=1.25*10-3 mol
    Pour la solution 2 n(Cr2072-) = n(Fe2+)/6
    d'où pour S2 n = concentration de Fe2+*Veq/6
    n= 0.38*0.0079/6 = 5.00*10-4mol or ceci correspond a la quantité d'ions dichromate en excès donc pour avoir la quantité n2 d'ions dichromate suffit-il de faire 5.00*10-4 +(0.01*c1)
    et on obtient c1 en faisant
    on peut en déduire c1à partir de S3 n(CR2O72-)=c1*10.0mL
    1.25*10-3 mol = c1*10.0mL
    d'où c1= 1.25/10.0 =0.125 mol/L
    d ou n2=5.00*10-4 +(0.01*0.125)
    est-ce correct pour l'instant ?
    sfnsfn2
    tres bien, mais
    une remarque, le symbole du chrome est Cr (C majuscule et r minuscule)
    j'ai dis que la solution S3 est un témoin, le dichrome à réagi seulement avec le fer, par contre dans la solution S2, une quantité a réagi avec l'alcool et l'excès avec le le fer
    et dans les deux cas c'est le meme protocole (10ml + 5ml ....)
    la quantité du dichrome qui a réagi est la différence entre les deux, c'est pas la somme
  1. [Biochimie] La différence entre un dosage direct et un dosage indirect?
    Par invitea074f97d dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/11/2011, 09h33
  2. Dosage indirect E300
    Par invite7eed2b83 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2011, 08h11
  3. dosage indirect de l'eau de javel
    Par invite6112d133 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/09/2009, 15h00
  4. le dosage des sels (indirect)
    Par invite31e8be75 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2009, 19h05
  5. Dosage indirect du thiosulfate
    Par invitea07185ca dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/02/2006, 20h47
