Réaction
Réaction
    invite9f9c5393
    Réaction
    Bonjour à tous!
    Aujourd'hui j'ai un petit problème qui ne parait pas compliqué mais que je ne comprend pas...
    on me demande de prévoir si cette réaction sera endothermique ou exothermique...
    N2+3H2-----2NH3
    j'ai comme donné : 22.4l diazote , 67.2l de H2 et on a à la fin 20g de Nh3 liquéfier .
    Merci de votre aide
    HarleyApril
    Re : Réaction
    deltaG = deltaH -TdeltaS
    tu as quatre moles donnent deux moles
    la variation d'entropie est donc négative, le terme -TdeltaS est de ce fait positif
    si deltaG est négatif (parce que la réaction se fait), le deltaH doit nécessairement être ...
    je te laisse conclure
    invite935b1a97
    Re : Réaction
    Le NH3 est directement liquide a la fin de la réaction sans une étape de compression? Ce serait une méthode de synthèse plutôt curieuse... dans un tel cas il est important de définir si c'est le volume et la pression qui sont gardé constant (avec la temperature).
    En toute rigueur, l'enthalpie de changement de phase devrait être prise en compte aussi alors... Mais est ce pour un énoncé de lycée?! car la je dois être en train de te perdre un peu...
    moco
    Re : Réaction
    Le raisonnement de Harley Aporil est bien fait. Mais le problème a quelque chose d'irréel. En effet, on part de 1 mole N2 et 3 mole H2, et on obtient 20 g NH3, donc 20/17 = 1.176 mole NH3. On a donc consommé 0.588 mole de N2, soit grosso modo la moitié de N2 initial. Cet équilibre est atteint aux alentours 430 K, d'après les DeltaH et DeltaG. Or à 430 K, l'ammoniaque ne peut pas être liquéfié. Il est gazeux. Donc le problème est une pure fiction.
    mach3
    Re : Réaction
    sauf si, comme le suggère anacarsis, la réaction se produit à volume constant et c'est avec le DeltaF qu'il faut regarder pour connaitre la température d'équilibre. Si c'est en dessous de 405K (température critique de l'ammoniac) alors il n'est pas impossible d'avoir un liquide.
    Comme les conditions de la manip ne sont pas précisée (isobare?, isochore?, isotherme?, voire adiabatique???) on ne peut pas vraiment répondre...
    Je vais même encore plus loin, on a des données en litre de gaz alors qu'on ne connait ni la pression ni la température, impossible dans ces conditions de connaitre les quantités de matière de ces gaz et donc l'avancement.
    Bref on ne peut absolument rien conclure d'un énoncé aussi incomplet, à part faire un raisonnement qualitatif comme celui de Harley, mais qui amha n'est pas forcément correct (il n'est que probable).
    m@ch3
  1. Ordre de réaction d'une réaction de déchloration
    Par invite93286809 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2012, 20h52
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 18/04/2012, 18h28
  3. enthalpie reaction chimique sens de la reaction
    Par invite7eb04e28 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2010, 15h42
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 23/10/2009, 20h16
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 12/05/2008, 10h29
