Ordre de réaction d'une réaction de déchloration
    invite93286809
    Salut tout le monde !
    je suis en train de suivre,par spectroscopie uv-visible,une réaction de substitution nucléophile du chlore par l'hydroxyde (provenant d'un excés de soude).
    lorsque j'ai traçer le log(D0-Dt)=f(t), j'ai pas trouvé une droite linéaire, meme pour 1/(D0-Dt) et aussi pour (D0-Dt) !!!!!!!!!!!!!!!!! tous les traçés ont des tendances de courbure...
    Vrm je suis bloquée, j'ai pas compris !
    SVP j'ai besoin d'aide !
    moco
    Re : ordre de réaction d'une réaction de déchloration !!!
    Es-tu sûre qu'il n'y a pas eu de variation de température pendant ta réaction ?
    Qu'appelles-tu D ? Est-ce vraiment l'absorbance ? As-tu fait du calcul d'incertitude ?
    invite93286809
    Salut
    ...oui je suis certaine qu'il n'y a pas eu une variation de température .
    je vais essayer de calculer avec un ordre de réaction 1/2 ou 1/3 ..etc
    invite93286809
    salut moco
    si tu peux m'aider , voila les résultats :
    TEMPS(min)............ABSORBAN CE
    2 0.58545
    4 0.58214
    5 0.56926
    6 0.55359
    7.3 0.54283
    10.3 0.53810
    jeanne08
    - as tu D0 ?
    - je trouve que l'écart entre les points t=2 et t=4 est bien faible par rapport aux ecarts suivants
    - est ce que seul , le derivé halogéné est sensé absorber la lumière à la longueur d'onde utilisée ?
    invite93286809
    si l'écart entre t2 et t4 est faible, je peux considéré D2 comme D0 ..
    je cherche l'ordre SVP , peux-tu m'aider !!
    inviteac45697a
    est-ce que tu as utilisé un large excès de soude?
    si ce n'est pas le cas elle risque d'apparaitre dans la loi de vitesse:
    r=k*[A]n[OH-]m et si OH- est en large excès tu simplifie en :
    r=k'*[A]n
    avec k' = k * [OH-]m
    tu ne peux faire cela que si la concentration en OH- est plus ou moins constante.
    invite93286809
    Re : Ordre de réaction d'une réaction de déchloration
    oui la soude est en large excès par rapport au réactif ..
    jeanne08
    - je ne pense pas que tu puisses confondre D2 et D0 car c'est au début que les écarts sont les plus grands ...( la vitesse est plus grande au début qu'à la fin si l'ordre est different de 0 )
    - c'est d'ailleurs pour cette raison que l' ecart de D entre t=2 et t=4 me parait bien faible vu la suite des valeurs! je pense donc qu'une ( ou les deux ) de ces mesures est est fausse
    - le réaction etant à priori d'ordre 1, sans connaitre D0 je ne sais pas trop comment faire pour prouver que la réaction est d'ordre 1
    inviteac45697a
    est-ce que tu as une idée sur la marge d'erreur de chaque point?
    mais si tu peux refait l'expérience, il doit y avoir des bizarreries.
    invite93286809
    j'ai tracé la courbe de log(D0-Dinf) = f(temps).........la droite n'est pas linéaire.!!!
    jeanne08
    Je voudrais savoir quelle valeur tu as pour D0 . Il est evident qiue la valeur de D pour t = 2 devrait être plus grande que celle que tu indiques, si on estime que les valeurs pour les temps suivants sont correctes et il ne faut pas prendre D0 = D pour t=2 , cela ne peut que donner des résultats faux ! La valuer de D0 devrait être nettement plus grande !
    Je pense que tu fais une substitution nucleophile sur un dérivé halogéné , en présence d'un excès de nucléophile OH- et cette cinétique est d'ordre 1
    invite93286809
    oui exactement .. Merci
    moco
    Tes mesures pont quelque chose d'absurde. D'abord, comme le dit Jeanne, il est exclu que tu obtiennes presque la même valeur au bout de 2 et de 4 minutes. Il y a une erreur expérimentale quelque part.
    Mais ce qui est le plus absurde, c'est la précision que tu prétends obtenir. On ne mesure jamais les absorbances avec 5 chiffres significatifs. C'est simplement absurde. On est en général bien content de pouvoir dire que l'absorbance est de 0.58 !
    D'autre part, as-tu vérifié que l'absorbance tend vers zéro quand le temps tend vers l'infini ?
    invite93286809
    Salut
    je suis en train de faire toute une cinétique , je varie la température, la concentration..la différence entre les spectres est minime !
    je trouve une difficulté car je ne peux pas préciser exactement D0 ! le prélèvement de la solution puis la lecture de l'absorbance prennent environ une minute .
    la soude est largement en excès / au produit , si j'injecte le produit j'attend un peu du temps pour que la solution prélevée par la suite soit homogène ...voila
    moco
    On n'y comprend rien. Tu mesures le spectre de quoi ? Pourquoi ce spectre devrait-il changer en fonction du temps ?Qu'est-ce que c'est que cette histoire de soude en excès ? En quoi la soude en excès intervient-elle ? Que vient faire l'homogénéité ? De quel produit s'agit-il ? Gazeux ? liquide ? Pourquoi fais-tu des prélèvements ? Des prélèvements de quoi ?
  1. ORDRE d'une réaction
    Par inviteae2921cd dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2011, 12h50
  2. Ordre d'une réaction
    Par invitefcd7ce67 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/03/2009, 21h29
  3. Ordre d'une réaction
    Par inviteffa8db36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/10/2007, 13h17
  4. ordre d'une reaction
    Par invitec4c98da1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2006, 00h05
  5. ordre d'une réaction
    Par invite0395b98d dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/12/2005, 10h52
