Première énergie d'ionisation : métaux de transition
    invitecbc00487
    alors voilà je ne comprend pas pourquoi l'énergie de ionisation du Zn est plus grande que celle du Cu. Je me dis que la configuration du
    Cu est : [Ar] 3d10 4s1 et que celle du Zn est : [Ar] 3d10 4s2 du coup je me dis que le Cuivre est plus stable que le Zn. Parce que si j'ai bien compris l'energie d'ionisation , c'est l'energie nécessaire pour arracher un electron à un atome neutre.
    Et donc si le cuivre est plus stable que le zinc parce que Cu a plus tendance que le zinc a se faire arracher un electron je peux eventuellement me dire que le zinc aura besoin d'une energie de ionisation plus grande que le cuivre pour se faire arracher un électron... . mais je suis pas sure de raisonner comme il faut et aussi je ne comprend pas le rapport avec l'écrantage ?
    Quelqu'un pourrait-il m'éclaicir sur ce point ?
    Merci pour tout !
    moco
    Re : Première énergie d'ionisation : métaux de transition
    C'est relativement difficile d'arracher un électron du Zinc, car le Zinc a une sous-couche externe complète, la 4s. Il ne tiens pas à perdre ses électrons. Ce n'est pas le cas du cuivre, qui n'a qu'un seul électron sur cette couche.
    curieuxdenature
    C'est le calcul selon les écrans de Slater qui permet de trancher dans ce cas.
    Z4s(Cu) = 29 - 2 - 2 - 6 - (8*0.85) - (10*0.85) = 3.7
    Z4s(Zn) = 30 - 2 - 2 - 6 - (8*0.85) - (10*0.85) -(1*0.35) = 4.35
    Pour le Cu on a donc une énergie de 1ere ionisation théorique de 13.6 eV (7.721 réels) (13.6 * 3.7²/3.7²)
    et pour le Zn on a 18.8 eV (9.39 réels) (13.6 * 4.35²/3.7²)
    Il est donc théoriquement plus difficile d'éplucher un électron externe du Zn que du Cu.
    On a le même problème entre H et He, quand une couche externe est pleine (2 électrons sur une couche s) la couche est plus liée donc plus stable, c'est pourquoi He est monoatomique d'ailleurs.
    Conclusion Zn est plus stable que Cu, à l'exemple de He versus H.
  1. Métaux de transition
    Par invite18d2ff46 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2012, 00h59
  2. Energie de Premiere ionisation du Lithium
    Par invite56345058 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2011, 22h38
  3. energie d'ionisation (premiere)
    Par invite021356ef dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2010, 22h55
  4. Métaux de transition
    Par invite010d3ae1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2009, 15h26
  5. Energie de première ionisation
    Par inviteeb33a96f dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2008, 22h07
