énergie de ionisation
    inviteb5a95b47
    je dois expliquer pourquoi l’énergie d'ionisation diminue entre le Be et le B ainsi qu'entre le N et le O alors qu'elle devrait augmenter jusqu’au Ne dernier element de la période 2.
    Pouvez vous m'aider ? je suis plutôt débutant en chimie.
    sfnsfn2
    Re : énergie de ionisation
    voir la configuration électronique, la stabilité de la sous couche et l'état des électrons entre les deux atomes
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
    inviteb5a95b47
    pour b et be j'utilise la 1 er règle de stabilité j'obtient be^2+ et b^3+ lequel et le plus stable étant donné que j'utilise la même règle?.
    je sais que l’élément le plus stable demandera le plus d’énergie d'ionisation pour extraire un electron.
    qu' est ce qui me permet de dire que be^2+ necessite plus d'energie que be^3+?
    sfnsfn2
    dans une meme periode, lorsque Z augmente l'énergie d'ionisation augmente
    si on suit cette regle, le bore B (Z=5) doit avoir une EI supérieure à cette du béryllium Be (Z=4) mais c'est l'inverse
    pourquoi?
    si la configuration électronique
    Be:2s2
    B: 2s2 2p1
    dans le Be, les deux électrons sont appariés ce qui nécessite plus d'énergie que l'électron du B qui ce trouve seul
    essayer de trouver l'explication pour N et O
    inviteb5a95b47
    pour N j'utilise la 2eme regle de stabilité : N(z=7) 1s2 2s2 2p3
    N3+(z=7) 1s2 2s2
    pour O jutilise la 3eme regle de stabilité donc N est plus stable donc il necessite plus d'energie d'ionisation pour arracher un electron.
    est ce ca?
    sfnsfn2
    on peut dire que la sous couche de N est semi pleine (p3), donc plus stable
    inviteb5a95b47
    que voulez vous dire par apparié?
    sfnsfn2
    si tu représente la configuration de chaque atome par les case quantique, tu trouve que, pour le Be, les 2é sont dans la meme case quantique avec des spins opposés
    inviteb5a95b47
    comment pourrez t'on résumer ce phénomène avec uniquement la 1er ionisation, mon professeur m'a indiqué que je ne pouvez pas raisonner avec les 2eme et 3eme ionisation.
    Be -> (Be^+)+(e-)
    EF-EI=54.4ev
    B -> (B^+)+(e-)
    EF-EI=-132.2ev
    N -> (N^+)+(e-)
    EF-EI=166.6ev
    O -> (O^+)+(e-)
    EF-EI=217.6ev
    j'espere ne pas mettre trompé dans les calculs.
    curieuxdenature
    je ne vois pas trop l'interet de faire intervenir l'affinité, le seul calcul d'énergie de 1ere ionisation permet de voir l'évolution de la courbe.
    Li-Be ça monte (5.39-9.317 eV)
    Be-B ça baisse (9.317-8.291)
    B-C ça remonte (8.291-11.25)
    C-N ça monte (11.25-14.53)
    N-O ça baisse (14.53-13.61)
    O-F-Ne ça remonte (13.61-17.42-21.56)
    On tient la justification des règles de Hund : la sous-couche pleine (2; 6; 10; 14 électrons) et demi-pleine (3; 5; 7) est plus stable que les autres cas de figure.
    inviteb5a95b47
    comment calculer vous ces valeurs? Li 5.39 ev , be 9.317ev...
    curieuxdenature
    Bonsoir ptilu64
    Ici, en l’occurrence ce sont les données expérimentales.
    Mais avec les règles de Slater on arrive aux mêmes conclusions bien que certaines valeurs soient inexactes.
    Pour chaque atome il faut tailler un tableau rempli des "constantes" d'écran pour chaque orbitale et calculer la charge effective du noyau vue par l'électron qui t’intéresse et appliquer la formule approchée E=-13.6 * Z²/N²
    La méthode est valable pour calculer toutes les énergies d'ionisation (comme si on épluchait un oignon) et aussi pour calculer l'énergie d'extraction d'un électron d'une couche quelconque.
    Il y a des tas de liens avec des exercices corrigés sur la toile, un exemple:
    http://www.chimix.com/ifrance/method...omistique4.htm
  1. Energie de ionisation et énergie d'attachhement
    Par invite5c4f17b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2012, 19h51
  2. Energie d'ionisation
    Par invite1937b197 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/12/2009, 14h58
  3. Energie de Fermi et énergie d'ionisation
    Par invite4f9b784f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2009, 15h21
  4. Exo sur Energie d'ionisation
    Par invitee4fb44aa dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/02/2008, 15h42
  5. Energie d'ionisation
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2006, 17h16
