Problème chlore de piscine
    inviteebe1af32
    J'ai actuellement un problème avec ma piscine et ne trouvant pas de réponses dans les forums spécialisés piscine, je me tourne vers la chimie en espérant pouvoir en trouver.
    Voici ce que j'observe:
    Quand je mets du chlore choc (granulés hypochlorite de calcium 70%), une grosse partie tombe directement au fond de la piscine formant une sorte de poussière marron claire hyper volatile.
    Cette poussière n'existe pas quand le taux de chlore est nul. Pour les spécialistes piscine, le chlore ne peut pas se transformer comme ça.
    Alors je vous pose la question, que ce passe-t-il avec ce chlore? Qu'est-ce qui peut déclencher cette réaction?
    La même chose se produit avec des galets de chlore stabilisé (acide trichloroisocyanurique 723g/kg et tetraborate pentahydrate de sodium 68g/kg); La seule différence est que cette poussière se forme plutôt en flocons (du fait je pense que les galets sont dans un flotteur diffuseur lent qui diffuse par nuées alors que les granulés je les jetais à la volée).
    Merci d'avance pour toutes vos réponses.
    inviteac45697a
    Re : problème chlore de piscine
    est-ce qu'il y a du fer dans l'eau ?
    si c'est le cas il précipite quand tu ajoutes du chlore.
    inviteebe1af32
    Je vous avoue que j'en ai aucune idée. Existe-t-il des test faciles d'accès pour le savoir?
    Et si c'est le cas, la précipitation est bien une poussière comme je l'ai décrite?
    inviteac45697a
    avant de faire des test, si tu connais l'origine de l'eau ça devrait déjà te renseigner.
    Pour qu'il y ait du fer, il faut que ce soit de l'eau souterraine, qui vienne d'assez profond dans la terre (il faut que l'eau soit passée par une zone anaerobique).
    la réaction du chlore avec le fer dissout (degré d'oxydation +2) le transforme en rouille (degré d'oxydation +3). La rouille est insoluble et précipite, probablement sous une forme de poussière.
    il y a divers moyen de savoir si ton eau est une eau qui peut contenir du fer; par exemple tu peux mesurer le potentiel de l'eau, ou si tu arrive à récolter de cette poussière, ça doit être possible de l'analyser pour voir si c'est de la rouille.
    moco
    Je constate que Newtic pose la même question sur d'autres forums. Et il obtient les mêmes réponses.
    inviteebe1af32
    Merci Gramon pour tes réponses.
    Effectivement moco j'ai posé en même temps la question sur 5 forums chimie différents dans le cas ou on ne me répondrait pas de partout et pour voir les différents avis possible. Et effectivement j'ai eu cette réponse sur un autre forum.
    Sur un autre quand j'ai indiqué l'eau ferrugineuse comme hypothèse, on m'a dit que si c'était le cas, mon eau serait véritablement teintée jaune ou marron, ce qui n'est pas le cas
    En ce qui concerne mon eau, je ne sais pas trop d'ou elle vient, je vis à l'étranger et en général l'eau distribuée provient de "réservoirs", des sortes de lacs naturels en fait, mais ce que je sais aussi c'est que leur systeme de canalisation est très vetuste.
    Pour l'analyse, mon gros problème actuellement est de trouver l'endroit ou faire analyser l'eau...
    inviteebe1af32
    Voici mes conclusions pour mon problème, en espérant que cela puisse peut-être aider d'autres personnes:
    Cela fait une petite semaine que je traite ma piscine à la javel et tout est rentré dans l'ordre.
    Donc:
    Javel = ok
    chlore choc en granulé = poussière
    chlore stabilisé en galet (5 en 1) = flocons de poussière
    Certainement l'eau avec laquelle je remplis la piscine qui cloche, mais pas pu avoir de preuve, en attendant, je suis enfin libéré.
    Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont pris la peine de participer!
    inviteeb6310ba
    Si le problème vient de la précipitation du fer III formé par oxydation du fer II dissous, on aurait le même souci en ajoutant la javel (hypochlorite de sodium) car c'est la même espèce oxydante que dans le chlore choc...
    Vu que tu observes ce phénomène majoritairement avec de l'hypochlorite de calcium, je pencherai pour la précipitation de sels de calcium (carbonate, hydroxyde...) qui sont peu solubles dans l'eau. Pour commencer il faudrait mesurer la dureté de ton eau (cad le concentration en ions magnésium et calcium, responsables de précipité appelés "calcaire, tartre..."). Des kits existent dans le commerce et permettent de mesurer la concentration en ces ions. Sinon, tu peux te renseigner sur la dureté de l'eau de ta ville.
    inviteebe1af32
    J'ai observé la même chose avec le chlore choc (hypochlorite de calcium) et les galets (acide trichloroisocyanurique) sauf qu'avec les galets, la poussière était floconneuse.
    Pour le TH, je n'ai pas trouvé de test encore, je vis à l'étranger et on ne trouve pas tout aussi facilement qu'en Europe. Pour ce qui est de la ville ou de la compagnie qui distribue l'eau, ils sont incapables de me renseigner...
  1. traitement piscine : brome, pentapotassium, chlore ???
    Par invite9edf6e96 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/09/2016, 08h09
  2. pH et équations pour chlore de piscine
    Par invite7a2d9d42 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2013, 11h25
  3. Chlore de piscine
    Par invite77be765d dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2012, 10h47
  4. Composition des pastilles de chlore pour la piscine
    Par invite94229d3c dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/08/2012, 11h54
  5. pH - TAC - Chlore d'une piscine : Détermination chimique
    Par invited4a04076 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/07/2012, 17h13
