RMN Proton
RMN Proton
    invite915faaf9
    Red face RMN Proton
    Bonjour j'ai un problème de chimie voila je ne sais pas comment attribuer chaque proton a un signal sur le RMN ?
    C'est déja fait sur le dessin mais je voudrais savoir comment on fait ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    Voici la formule semi-développée qui est en piéce jointes ainsi que le spectre RMN
    albanxiii
    Re : RMN Proton
    Bonjour et bienvenu sur le forum,
    Puisque votre problème est un problème de chimie, je me permets de le déplacer en... chimie.
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitebddb9be6
    Re : RMN Proton
    Il y a plusieurs méthodes pour caractériser un spectre proton, voici celle qu'on m'a appris à mon IUT :
    - Tu commences par calculer le DI ( Degré d'insaturation ) de la molécule, ici ta molécule c'est C4H9Br donc DI = ( 4*2 + 2 - 1 - 9 ) / ( 2 )= 0.
    Ce qui est logique puisque tu n'as aucun aromatiques, alcènes, acide etc... Par exemple si tu aurais eu un alcène, ou une cétone, ou un aldéhyde, ton serait égal à 1.Pour un aromatique, ton DI serait égal à 4 etc...
    - Ensuite, il te suffit de classer chaque signaux en précisant => Le déplacement chimique + la valeur ( ou hauteur ) d'intégration + le nombre de H + la multiplicité du signal + le nombre de voisins.
    Ici ils sont très gentils, ils te donnent directement les hauteurs d'intégrations. Donc tu calcules la somme de toutes tes hauteurs d'intégrations, soit 1,1 + 1,0 + 1,0 + 1,5 = 4,6 cm
    Tu sais donc, que pour 9H ( le nombre de H de ta molécule ) l'intégration est de 4,6 cm. Ainsi, si tu veux savoir l'intégration pour un signal donné, il te suffit juste de faire un produit en croix.
    Donc là, tu classes tes signaux :
    A 3,4 ppm => Hauteur=1,1cm => Nombre de H= 2 ( obtenu grâce au produit en croix dit plus haut ) => Multiplicité = *3 => Nbre de voisins = 2 ( Multiplicité - 1 )
    A 1,85 ppm => Hauteur=1,0cm => Nombre de H= 2 => Multiplicité = *5 => Nbre de voisins = 4
    A 1,50 ppm => Hauteur=1,0cm => Nombre de H= 2 => Multiplicité = *6 => Nbre de voisins = 5
    A 0,9 ppm => Hauteur=1,5cm => Nombre de H= 3 => Multiplicité = *3 => Nbre de voisins = 2
    A partir d'ici, il te reste "juste" a regrouper tout les bouts :
    A 3,4 ppm=> Tu sais que tu as un CH2 ( car nombre de H=2 ), avec un nombre de voisins égal a 2. Ce qui veut dire que ton CH2 à deux hydrogènes a côté de toi. Or d'après tes signaux avec un déplacement chimique inférieur, tu as seulement des CH2 et des CH3 dans ta molécule, ton le signal a 3,4 ppm correspond forcément à :
    (X) -CH2-( CH2 ) [ X est un atome ne comportant aucun hydrogène, tu peux t'en douter ici, c'est forcément le Br. Mais attention, un C quaternaire ne se visualise pas sur un spectre RMN alors qu'un OH oui ]
    A 1,85 ppm=> Avec le même raisonnement, t'en déduis que t'as forcément un :
    (CH2)-CH2-( CH2 )
    A 1,50 ppm => Même raisonnement
    (CH2)-CH2-( CH3 )
    A 0,90 ppm=> Idem
    CH3-( CH2 )
    Tout de suite, tu peux déjà remarquer que ton Br est en bout de chaîne car tu vois ton X seulement sur un signal ( ce qui est normal pour un brome vu qu'il peut effectuer seulement une liaison ).
    Maintenant, tu regroupes tout en faisant un bilan, et tu mets des couleurs entre chaque bout de molécule concordant :
    (X) -CH2-( CH2 )
    (CH2)-CH2-( CH2 )
    (CH2)-CH2-( CH3 )
    CH3-( CH2 )
    /!\ Les parenthèses sont obligatoires, pour savoir, qui est qui etc...Ici ça peut sembler débile, mais quand tu auras des grosses molécules, c'est fortement recommandé.
    Maintenant, c'est juste un puzzle à reconstruire, avec tout tes bouts soulignés en couleurs.
    (?)- CH2- CH2 - CH2 -CH2- CH3
    Tu fais un bilan total ( encore une fois, ça a l'air inutile ici car forcément, ton X c'est Br, mais c'est une habitude a prendre pour les spectres un peu plus compliqué ).
    Le rassemblement de tes bouts c'est C5H9
    Donc bilan total => C5H9Br ( 0 DI ) - C5H9 ( 0 DI ) = Br 0 DI
    Le X est donc ton Br, tu peux donc écrire que la formule trouvé grâce au spectre proton, est :
    Br - CH2- CH2 - CH2 -CH2- CH3
    Voila, tu peux souffler, tu as trouver la structure !! Par contre, il se peut un jour, que tu hésite entre deux molécules etc...et la meilleure façon de vérifier est...de calculer les déplacements chimiques.
    Ainsi, même pour 1 possibilités, tu dois à chaque fois calculer les déplacements chimiques, et les comparés aux théoriques, pour bien prouver, que ta molécule trouver est la bonne.
    En espérant t'avoir aidé, je te souhaite une bonne soirée ( Première fois que je fais un spectre RMN à 2h du matin tiens )
  1. Proton ?
    Par invite911510d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2012, 10h06
  2. RMN du proton
    Par invitedc7008f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/01/2009, 11h15
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 09/09/2007, 18h52
  4. chaine proton-proton
    Par invite829bf453 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2006, 17h45
