aide conversion.
aide conversion.
    invite1dcd7afd
    aide conversion.
    j'ai des problèmes pour réaliser différentes conversions.
    Par exemple pour convertir 1.2g.cm^-3 en g.L-1 ou encore des mol.L-1 en mol.m^3.
    Pouvez vous m'expliquez comment procéder.
    Merci d'avance.
    inviteeb6310ba
    Re : aide conversion.
    La conversion d'un volume de m3à L est assez simple. Il suffit de se rappeler que : 1 dm3 = 1 L
    A partir de là, le changement "d'ordre de grandeur" du volume en m3 induit un changement de 3 ordres de grandeur en L
    Ce qui nous donne :
    1 m3 = 1000 L
    1 dm3 = 1 L
    1 cm3 = 1 mL
    Aucune différence lorsqu'il s'agit de concentration, il s'agit de la même conversion!
    invite1dcd7afd
    Merci de votre aide.
    Donc par exemple 1g.cm^3 = 1g.mL ?
    1mL= 10^-3 L donc j'aurai converti 1g.mL en 1*10^-3g.L mais dans la correction d'un exercice nous avons multiplier par 10^3 en cours et je ne comprends pas pourquoi.
    inviteeb6310ba
    Si tu as 1 g d'un soluté dans 1 mL de solution, dans 1 L de cette solution tu en auras 1000 g, donc 10^3 fois plus!
    La confusion vient du fait qu'ici les volumes sont à la puissance -1, donc évoluent à l'inverse de la conversion normale!
    invite1dcd7afd
    d'accord, merci de votre aide.
    Pour être sure que j'ai compris j'aimerais savoir si cette conversion est juste :
    Pour convertir 8.5g/cm^3 en kg/L.
    8,5g/1cm^3 = 8.5*10^-3kg/10^-3L = 8.5kg/L
    Est ce juste ? Merci d'avance
  1. Demande aide pour logiciel de conversion
    Par invite0bc220e4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/04/2013, 17h49
  2. Aide pour un exo de conversion
    Par invite14058c8d dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2010, 00h13
  3. Besoin d'aide pour une conversion d'unité
    Par invite55270444 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2009, 18h21
  4. Conversion De Tr/min en m/s à l'aide d'un diviseur de tension
    Par invite0f710a86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2008, 17h35
  5. aide conversion moles
    Par invite92ffe39c dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2007, 09h04
