Exercice type Bac 1ère
    invite8dbc6a6a
    Exclamation Exercice type Bac 1ère
    Bonsoir,j'ai un long exercice type bac à faire,c'est un peu difficile pour moi vu que je suis en 1ère
    Premièrement,je dois m"approprier l'exercice c'est à dire faire un résumé des différents documents proposés.C'est ce que je dois faire,mais le problème c'est que je ne comprends pas grand chose ...
    J'ai tout de même essayé
    Ensuite après m'être approprier cet exercice ,je devrai répondre aux questions .
    Voici l'énoncé:
    L'eau de Javel est un produit courant utilisé pour son pouvoir désinfectant. Elle peut être obtenue en dissolvant du dichlore gazeux dans une solution aqeuse d'hydroxyde de sodium selon l'équation bilan /
    (1) Cl2 + 2Na+ + 2HO- --> ClO- + Cl- + 2Na+ + H2O
    Lors de la préparation de l'eau de Javel, les ions hydroxydes sont introduits en excès. Le pH de l'eau de Javel est compris entre 11 et 12. Les propriétés de l'eau de Javel sont dues au caractère oxydant des ions hypochlorites ClO-. Ces ions peuvent donner lieu à divers réactions, dans lesquelles interviennet divers facteurs : pH, concentrations, température, catalyseurs (ions métalliques), rayonnements (UV).
    En particulier, les ions hypochlorites réagissent en présence d'eau :
    - en milieu basique : (2) ClO---> Cl- + ½ O2.
    - en milieu acide : (3) ClO- + Cl- + 2H3O+ --> Cl2 + 3H2O
    Quelques recommandations lues sur les emballages d'eau de Javel :
    - Conserver au frais, à l'abri du soleil et de la lumière.
    - Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits : au contact d'un acide, dégage un gaz toxique
    Concentration d'une eau de Javel :
    Elle est souvent définie par le degré chloromètrique(°chl). Il correspond au volume ( exprimé en litres) de dichlore gazeux, mesuré dans les conditions normales de température et de pression, qu'il faudrait utiliser pour fabriquer 1 L de cette eau de javel selon l'équation bilan (1). dans ces conditions le volume molaire est Vm =22,4 L/mol.
    Voir le tableau
    Les réponses qualitatives doivent être justifiées.
    Déduire de la définition du degré chloromètrique la concentration en ion hypochlorite [ClO-] dans une eau de Javel à 48°chl.
    Définir la vitesse instantanée de disparition de l'ion hypochlorite ClO-.
    - La calculer en mol/L/semaine à la date t = 4 semaines après sa préparation
    L'examen de la figure 1(l'évolution de la réaction à différentes températures) ci-dessous met en évidence deux facteurs cinétiques :
    - Quels sont ces deux facteurs cinétiques ? Indiquer explicitement les comparaisons effectuées.
    - La recommandation " conserver au frais " vous semble t-il justifiée ?
    - Aucun délai d'utilisation ne figure sur les flacons d'eau de Javel contrairement aux berlingots. Justifier cette différence ?
    Quel est le gaz toxique dont-il est question dans les recommandations ?
    L'eau de Javel est commercialisée dans des récipients opaques. Pourquoi ?
    Indications en plus:
    Questions reformulées niveau 1ère
    1.Déduire de la définition de degré chlorométrique,la concentration en ions hypochlorite [CIO-]dans une eau de javel à 48 °chl.
    2.On définit la vitesse de disparition de l'ion hypochlorite CIO- comme v=-d([CIO-]/dt c'est à dire que la vitesse est la dérivée de la concentration en ions hypochlorite par rapport au temps.
    Calculer cette vitesse exprimée en mol.L.sem à T=4 semaines à partir de la figure 2 (3ème image-->courbe bleue)
    Comment évolue cette vitesse au cours du temps?
    Mon résumé (compréhension):
    La solution de Javel est obtenue grâce aux réactifs suivants:le dichlore gazeux et l'hydroxyde.
    Le pH du Javel est basique.
    Dans un litre de javel on trouve 22.4 L par mol.
    C'est tout ce que j'ai compris,je ne vous demande pas de faire mon travail à ma place mais juste quelques explications,car hélas je ne comprends vraiment pas grand chose.
    Merci d'avance et bonnes fêtes
    invite935b1a97
    Re : Exercice type Bac 1ère
    hou là non, ca c'est une mole de gaz parfait a température et pression standards... la quantité d'ions hypochlorides dans ton eau de javel est donnée par ton "degré chlorométrique".
    C'est tout un roman ce que tu nous as écrit la... il faut falloir poser des questions un peu plus précises... tu bloques où plus particulièrement?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Pour le °Chl, il te faut partir de
    Et, de ce qui est en gras ci-dessus (et donc dans ton énoncé), tu peux déduire la relation entre la quantité de dichlore et la quantité d'hypochlorite (toutes deux en mol bien entendues) et avec des relations que tu connais bien sur les quantités de matière, tu dois être capable de retrouver l'expression de V(Cl2) en fonction de Vm et la concentration en hypochlorite...
    Duke.
  1. Exercice type 1ère S
    Par Jon83 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2011, 17h29
  2. 1ere S: méthode pour dérivé une fonction de type U²
    Par invite9841c162 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/06/2009, 08h41
  3. exercice 1ere S n°63p 120 du livre declic maths 1ere S
    Par invite8247ae4d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2009, 11h01
  4. Probleme exercices de Chimie type 1ere S
    Par invitebe4a4e26 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/09/2008, 16h21
  5. TPE le diagnostique du diabète de type 1 (1ère S)
    Par invite7de1605b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/02/2008, 05h42
