Traitement d´une cuve d´eau industrielle.
    invite8e395538
    Sur un site industriel, on doit traiter une cuve d´eau dont le pH est a 7. Le pH doit être remonté a 9. Pour ce faire, on dispose de soude à 20% massique. Quelle quantité de soude doit on apporté ?
    Merci pour votre aide.
    invite8e395538
    Re : Traitement d´une cuve d´eau industrielle.
    P.S: Les essais réalisés pour résoudre le porblèmes:
    On a de la soude => base forte. La formule pH=14+LogC est donc valable.
    Donc pour pH=7 on a C1=10^(7,5-14)= 10^-6,5=3,16.10-7. mol/l de OH-.
    Pour pH=9 on besoin dúne concentration C2=10^(9-14)=1.10^ -5mol/l de OH-.
    On doit donc ajouter C2-C1=1.10^-5-3,16.10^-7=9,68.10-6 mol/l.
    Pour 400m3 on doit ajouter: 9,68.10-6.400.10^3=3,87mol.
    soude [20%] = 6 mol/l => on doit injecter 3,87/6=0,645l.
    Mais on sais par expérience qu´il faut plus de soude. se calcul est donc faux
    Boumako
    Pas étonnant qu'il soit faux, ça ne fonctionnerait que si l'eau était parfaitement pure et que rien ne vienne la polluer par la suite.
    La seule façon d'ajuster la quantité de soude est de faire une régulation, avec une sonde pH, un régulateur et une pompe doseuse pilotable.
    Et quelle est ta question exactement ? Tu ne l'a pas clairement posée.
    invite8e395538
    La question est:
    Quelle volume de soude [20%] à ajouter pour passer de pH=7,5 à pH=9.
    moco
    Cette question n'a qu'une seule réponse : Ca dépend ! Ca dépend de la teneur en impureté de l'eau. L'eau à pH 7.5 contient toujours des impouretés. Elle peut contenir peu ou beaucoup d'ions hydrogénocarbonate HCO3-. Pour amener le pH de cette eau de 7.5 à 9, il faut rajouter de la soude NaOH. Mais la quantité à rajouter ne dépend presque pas du pH de départ. Elle dépend avant tout de la teneur en ions hydrogénpcarbonate.
    invite8e395538
    bjr moco,
    l' eau que l' on souhaite traité est quasiment pure. elle sort d'un osmoseur et est largement déminéralisé sa conductivité est de 70µS/cm.
    En ce qui concerne spécifiquement l'hydrogénocarbonate, je peux te dire qu'il y en a très peu, l'eau en entrée du site est très douce.
    Quelle serait l' équation a appliquer si on avez de l'eau pure à pH=7 ?
    Boumako
    On t'as répondu, il faut mesurer par dosage ou faire une régulation, et il n'y a pas d'autre solution.
    invite8e395538
    pas de polémique
    supprimé par la modération
    Si nous simplifions les données quelle serait la quantité de soude à ajouter si nous traitions de l'eau pure (donc pH 7)?
    Merci a vous
    Dernière modification par HarleyApril ; 11/01/2014 à 19h08.
    Boumako
    invite935b1a97
    ce serait d'ajouter suffisament de OH pour avoir un pH de 9 en utilisant les règles de dilution pour les acides et bases fortes.
    cordialement,
    moco
    L'eau pure à pH 7 est une abstraction théorique, qui n'existe que hors du contact de l'air. Dès qu'il y a un contact entre l'eau pure et l'air ordinaire, l'eau dissout un peu de gaz carbonique provenant de l'air, et son pH descend de 7 à 6, voire 5.5. Cela va très vite, et on ne peut pas l'empêcher. L'eau pure de nos laboratoire a toujours un pH compris entre 5 et 6. Cela varie avec la teneur en CO2 de l'air ambiant, mais son pH est en général voisin de 5.3 à 5.5.
    Si ton eau soi-disant pure, osmosée, etc. a un pH de 7 ou 7.5, c'est la preuve qu'elle n'est pas pure, C'est la preuve qu'elle contient, en plus du gaz carbonique, une autre impureté qui détruit le gaz carbonique dissous et qui ramène le pH à 7.5. Et on ne peut pas calculer la quantité de soude à rajouter pour arriver à pH 9, car on ne connaît pas la nature et la quantité de cette impureté.
    Désolé !!
  1. Microbiologie industrielle
    Par invite0ec4e7e7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/05/2011, 23h13
  2. Traitement piscines: Le brome en traitement Choc?
    Par invite9ba6f7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2010, 20h52
  3. Cuve cylindrique ou cuve carrée
    Par invite57640210 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2010, 19h07
  4. cuve assainissement et cuve eau de pluie
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 29/07/2009, 22h32
  5. L'électrolyse industrielle
    Par invite865f8bfa dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2008, 23h23
