Du beurre ou de l'huile dans les beignets
    invitef60f6b0d
    Petite réflexion gastronomique!
    Hier j'ai fais des beignets.
    250 g de beurre, 1kg de farine, 6 oeufs.
    1 l d'huile.
    Pour dire vrai, j'étais un peu freiné par la masse de beurre.
    Gourmandise de mes collègues oblige, j'insiste.
    Au moment de la friture, je m'aperçois que mon huile se met à mousser, écumer... de la même manière que le beurre que l'on clarifie.
    De mes souvenirs de biochimie, la "nocivité" du beurre cuit vient de la présence de métaux, lactose et protéines qui ne supportent pas la température atteinte par la matière grasse.
    L'idée de le clarifier, permet de retirer ces "impuretés" en faisant fondre le beurre à faible température afin de purifier la matière grasse.
    Le beurre clarifié noircit alors beaucoup moins vite, il supporte mieux les hautes températures.
    Bien sur, le beurre clarifé conserve sa richesse en acides gras saturés et ses pathologies associées mais il gagne sur l'absence de composés brûlés cancérigènes.
    Pour en revenir à mes beignets, quand est il de la matière grasse contenue dans le beignet?
    Le beurre diffuse à priori dans l'huile lors de la cuisson puisque les impuretés se retrouvent dans l'huile.
    Mes beignets seront donc calorique mais finalement peut être pas si riches en cholestérol et acides gras saturés que ne le laissent penser la recette?
    Qu'en pensez vous?
    PY
    chimhet
    Re : Du beurre ou de l'huile dans les beignets
    250 g de beurre ne me semble pas énorme (1kg farine).
    Si les beignets font mousser, c'est à cause de l'eau qu'ils contiennent et non du beurre.
    invitef60f6b0d
    Je ne suis pas convaincu que ce soit l'eau du beurre qui fasse mousser l'huile, la mousse ou écume dont je parle est épaisse.
    L'eau dans l'huile ne produit pas d'écume, elle s'évapore ou fait une mousse éphémère.
    PY
    invite935b1a97
    non, en effet, l'eau ne fera pas mousser de l'huile... ce serait une nouveauté
    Par contre les protéines contenues dans le beurre pourraient le faire "mousser" et surtout toute la farine que l'on ajoute avec les beignets.
    de quels métaux parles-tu??
    invitef60f6b0d
    Un souvenir de la différence de stabilité des deux acides gras lié à la présence d'oxydants tels que des métaux (+ eau + air) mais je n'ai jamais pu savoir de quoi nous parlais le prof!
    La farine dans l'huile, je vais tester si ca mousse mais qd on fait un roux, je ne crois pas que l'huile écume.....
    je teste ça rapidement et vous le confirme. (peut être que la friture étant longue, les protéine du blé se comporte de façon similaires....)
    cordialement,
    PY
  1. [Thermique] bruit de Huile dans un radiateur bain d'huile
    Par invite6c4e33d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2014, 09h43
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 09/12/2012, 16h22
  3. Pression d'huile dans vérin en fonction de la temperature d'huile
    Par invite88baa87a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2011, 09h25
  4. Le beurre, l’argent du beurre et le c…
    Par invite3a702c9c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2006, 11h28
  5. Beurre & Huile?
    Par invitec5b270a7 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 01/02/2004, 22h00
