Constante des gaz parfait
    invite1e9b0851
    Dans un exo de TD je devais calculer le delta G d'une réaction pour laquelle on nous donner des pression en atm, nous avons utiliser la formule deltaG =delta G°+RT ln k et il a utiliser pour R=8.314 alors qu'en cours on nous a dit que lorsque les pression étaient en atm on devait prendre R=0.082
    Est ce une erreur de sa part ou moi qui n'ai pas compris ?
    sfnsfn2
    Re : constante des gaz parfait
    il faut que les unité soit dans le même système
    R=0.082 l atm mol-1 K-1
    on utilise cette valeur de r dans le cas de l'équation des gaz parfait ou réel avec une pression en atmosphère, volume en litre et température en kelvin
    pour R=8.32 j mol-1 K-1
    dans ce cas, la pression en pascal, le volume en mètre cube et température en kelvin
    lorsqu'on on utilise R dans une équation d'une grandeur d'énergie exprimée en joule ou en calorie, 8.32 j mol-1 K-1 ou 1.98 cal mol-1 K-1
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 29/05/2013, 10h44
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 10/05/2010, 20h10
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 07/04/2010, 14h44
  4. convertir la constante des gaz parfait en bar
    Par invite161a0bc8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2006, 00h33
