Pourquoi en mmol et pas en mol ?
    invite163e136d
    Bonjour à tous !
    J'ai un exercice sur la quantité de matière que je ne comprend pas.
    Glucose : .....g soit 4,78 mmol
    Urée : 0,32g soit ...... mmol
    Créatinine: 9,00 mg soit .... µmol
    Avec :
    Masses molaires
    -glucose : 180,0
    -urée : 60,0
    -créatinine : 113,0
    J'ai bien compris les opérations à faire : n=m/M et m=nxM
    Et j'ai les résultats :
    - 4,78 x 10puissance-3 x 180 = 0,860 g
    -0,32/60 = 5,3 mmol
    -9,00 x 10puissance-3 /113 = 79,6 µmol
    Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi pour calculer le glucose et la créatinine il faut utiliser 10puissance-3 et pourquoi en utilisant des grammes on trouve un résultat en mmol ou µmol et pas en mol.
    Merci pour vos réponse !
    ouroboros1
    Re : Pourquoi en mmol et pas en mol ?
    Il manque une information essentielle pour pouvoir répondre à ta question : l'unité de tes masses molaires.
    Il semblerait qu'elles soient toutes en g/mol, donc que ton deuxième résultat soit faux, en divisant des grammes par des mol, on obtient ... des grammes par mol. Si tu veux des mmol, il faut multiplier par 10-3
    invite163e136d
    Les masses molaires sont en g/mol.
    Mais pourquoi utiliser la même méthode pour trouver des µmol et des mmol ?
    Kemiste
    Pour reprendre ton exemple avec l'urée, tu as 0.32/60 = 0.0053 mol. En divisant des g par des g/mol tu obtiens bien des mol. Et ensuite tu convertis les mol en mmol. Ici 0.0053 mol = 5.3 mmol. Il n'y a pas d’intérêt à garder une valeur en mol avec autant de zéro avant le premier chiffre significatif, d'où la conversion.
    invite935b1a97
    il n'y a en effet pas plus d'intérêt que d'utiliser des km pour donner la distance entre Paris et Marseille plutôt que des mètres ou des cms c'est juste une question de convenances pour ne pas utiliser des chiffres qui soient trop petits ou trop grands...
  1. convertir les mol/L en mmol/L
    Par invite0ae0b0f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2014, 19h54
  2. transformation de mmol en gramme
    Par invite2c11c91a dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2012, 04h10
  3. convertir des mol en mmol
    Par invite354a86ca dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2011, 15h24
  4. conversion g/L en mmol/L
    Par invite40f21a63 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2010, 17h01
  5. Chimie, puissances, mol, mmol???
    Par invite7ce69224 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2009, 22h16
