Cinétique chimique du second ordre
    invite9901c59a
    Bonjour !
    Je prépare un Tp sur la cinétique et le problème c'est qu'on a pas encore eu de cours sur la cinétique chimique du second ordre.
    La première partie du tp consistait à déterminer l'ordre de grandeur de la constante de vitesse k de la réaction et l'ordre global de la réaction.
    Par contre, pour la deuxième partie j'ai un peu de mal. Pouvez vous m'aider s'il vous plaît ?
    On travaille sur la réaction de saponification de l'acétate d'éthyle en milieu basique :
    CH3CO2CH2CH3 + HO- = CH3COO- + CH3CH2OH
    But : Vérifier les ordres partiels de cette réaction : on déterminera l'ordre de la réaction par rapport à l'ion hydroxyde.
    Mode opératoire
    On mets dans un bécher 50 mL de la solution d'acétate 0,4M et une sonde conductimétrique.
    On y ajoute 5 mL de soude 0,4M à t=0.
    On relève la conductance en fonction du temps.
    (1) Tracer ln(G-G∞) en fonction de t.
    (2) A l'aide du graphe, établir le résultat demandé.
    G(t) = σ(t)/K et σ(t) = λNaOH*([NaOH]-x) + λCH3COONa*x
    G∞ = σ∞/K et σ∞ = λCH3COONa*[NaOH]initiale
    Je ne sais pas quelle est la relation entre ln(G-G∞) et les ordres partiels.
    HarleyApril
    Re : Cinétique chimique du second ordre
    Tu as vu la cinétique du premier ordre ?
    Ici, on a un grand excès d'acétate par rapport aux hydroxydes.
    La concentration en acétate va donc être quasiment constante et on va essayer de voir si la cinétique est du premier ordre par rapport aux hydroxydes.
    invite9901c59a
    On n'a pas eu de cours sur la cinétique du premier ordre.
    On a vu un peu de cinétique du premier ordre dans notre tp précédent mais pas avec la conductimétrie.
    Du coup, comme on a [Acetate] >> [HO-] alors la [Acétate] est quasi constante, la réaction est de pseudo ordre 1.
    L'ordre global de la réaction est de 1 par rapport à HO-
    Loi de cinétique : v = -dx/dt = k*(C-x)
    Si on intègre on a alors : k*t = ln [C/(C-x)] i.e. k*t = ln[(Gt-G0)/(G∞ -Gt)]
    On obtient alors : ln(G∞ -Gt) = -k*t + ln(Gt-G0)
    Si en traçant la courbe on obtient une droite alors on a vérifié que l'ordre partiel de l'hydroxyde est bien de 1.
    Mais on a pas vérifié que celui de l'acétate est aussi de 1 ?
    jeanne08
    il y a des choses justes et des cjoses fausses dans ce que tu as ecrit ...
    - ester + OH- -> acétate + alcool
    départ : excès d'ester , (OH- ) = c , acétate = 0 , alcool 0 et (Na+ ) = c
    temps t excès d'ester , (OH-) = c-x , acétate = x , alcool = x et (Na+) = c
    temps infini : ester excès , (OH- ) =0 , acétat = c , alcool = c et ( Na+) = c
    GO = c * lambda NaOH
    Gt = (c-x) * lambda NaOH + x * lambda CH3COONa
    Ginfini = c lambda CH3COOH
    Si l'ordre est 1 par rapport à OH alors on doit verifier que Ln (G-Ginfini)/(G0 - Ginfini) = -kt
    la constate k est une constante apparente de vitesse qui dépend de la concentration en excès de l'ester .
    ester + OH- -> alcool + acétate loi de vietesse v = k reel (OH)^a (ester)^b et si ( ester ) en grand excès (ester) = (ester0) quel que soit t donc v = k reel ^(OH) ^a *(ester0)^b = kapp (OH)^a avec kapp = k reel (ester0)^b
    invite9901c59a
    Ah ! Merci
    (ester0) c'est la concentration initiale d'ester ?
    Du coup pour montrer que les ordres partiels de l'ester et de l'hydroxydes valent 1.
    Si on a une droite alors on a montré que la réaction est d'ordre globale p= 1.
    Or p = a+b donc soit a vaut 1, soit b vaut 1 et dans notre cas c'est a qui vaut 1 ?
    Je comprends pas très bien, parce que si a=1 alors b=0 donc sa fait kapp = k*(ester0)^0 !
    jeanne08
    non ... tu n'as pas bien compris
    Tu as la réaction A+B -> C la vitesse est v = k*(A)^a (B)^b
    Si on met un gros excès de B on a (B) = (B0) quel que soit le temps donc v = k (A)^a * (B0)^b = ( k * (B0)^b) *(A)^a = k app (A)^a avec k app = k *(B0)^b
    Ici on met un excès d'ester et on montre que la réaction est d'ordre 1 par rapport à (OH-) ( par le tracé d'une droite avec un Ln ... ) mais à priori on ne sait rien de l'ordre par apoort à l'ester donc rien sur l'ordre global . Il faudra une autre experience pour montrer que l'ordre global est bien 2 ou que l'odre partiel par rapport à l'ester vaut 1
    invite9901c59a
    Oui je n'ai pas bien compris ce point et merci beaucoup de me l'avoir expliqué.
    invite9901c59a
    La première partie du Tp consistait à montrer que l'ordre global est de 2 par le tracé de G en fonction de (G(0) - G)/t.
    Normalement je devrais avoir une droite mais ce n'est pas le cas, vous pouvez m'expliquer svp ? :s
    jeanne08
    Comment fait on la première partie du TP ? ( protocole, concentrations initiales , suivi ...etc ...)
    invite9901c59a
    Dans la première partie du Tp, on a 2 béchers de 100mL.
    Le premier contient une solution Sb de soude à 0.04 mol/L et le second Sa contient de l'acétate aussi à 0.04 mol/L.
    Plonge dans le bécher contenant Sa une cellule conductimétrique.
    à t = 0, on verse la soude dans le bécher contenant Sa et on relève la conductance G à t=0 puis à intervalles de temps réguliers pendant environ 30 min.
    On souhaite tracer G en fonction de [G(0) - G(t)]/t
    On a une fonction affine du type : G = [G(0) - G(t)]/t*(1/k.C) + Ginfini avec C = [acetate] = [HO-]
    Pour vérifier que l'ordre global 2, il faut qu'on obtienne une droite mais ce n'est pas le cas.
    invite9901c59a
    Nom : 2014-03-23-171436.jpg
Affichages : 767
Taille : 27,9 Ko
    Voilà la courbe que j'obtiens.
    c'était pas clair tout à l'heure psk je me suis trompée de fichier image :s
    jeanne08
    Je ne retrouve pas l'expression à verifier que tu donnes ... peut etre que je m'y prends mal ... je note l les lambdas : conductivités ioniques)
    départ : (ester ) = (NaOH) = C0 au passage C0 = 0.02 mol/L à cause de la dilution ... donc G0 = C0 (lOH +lNa)
    tempst (ester ) = C0-x =( OH) et (acetate)=(alcooll)=x et (Na+) = C0 donc G = (C0-x)lOH +xlacet +C0lNa
    fin : (ester) = (OH) = 0 et (acét)=(alcool)= x et (Na+) = C0 donc Ginfini = C0 lacet+C0lNa
    On voit que G0 - Ginfini = C0 ( lOH -lacet) et que G - Ginfini = (C0-x)(lOH - lacet) donc que C0 /(C0-x) = (G0 -Ginfini) /(G-Ginfini)
    Par ailleurs la réaction étant d'ordre global 2 on doit vérifier 1/(C0-x) -1/C0 = kt soit C0 /(C0-x) = 1 + C0 kt
    On doit donc vérifier que (G0-Ginfini)/(G - Ginfini) est une fonction affine du temps = 1 +kt C0
    - à priori cela ne me semble pas aller avec ce que l'on te demande de vérifier dans ton TP
    - voir si je ne me suis pas trompée dans les calculs ... cela m'arrive malheureusement !
    Dernière modification par jeanne08 ; 24/03/2014 à 09h46.
    invite9901c59a
    Merci de me répondre. Finalement je sais pourquoi il y a des points étranges au début de la courbe.
    C'est parce qu'au cours de la réaction de saponification, on a des produits intermédiaires avant d'avoir nos produit finaux.
    Selon ce mécanisme :
    Nom : tp12 add.jpg
Affichages : 1212
Taille : 92,2 Ko
    Ces produits intermédiaires se forment au début et à la fin de la réaction c'est pour ça que sur la courbe on a des points étranges.
    jeanne08
    Très honnêtement je ne suis pas bien convaincue que ton explication par les produits intermédiaires soit correcte pour expliquer les " points étranges" du début et de la fin de réaction. Je mets cela plus sur des erreurs d'homogénéisation, des incertitudes de certaines mesures ... Ce TP très classique "marche" très bien avec beaucoup de soin.
  1. Cinétique chimique du 1er ordre
    Par invite9901c59a dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2014, 12h41
  2. exercice ordre cinetique chimique
    Par invite190b3a7d dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2013, 21h34
  3. la cinétique chimique : l'ordre de réaction
    Par invite0a531108 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2012, 15h08
  4. Cinétique chimique: Dégénerescence de l’ordre
    Par invite688dbf95 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2011, 17h18
  5. Cinétique chimique, ordre de réaction?
    Par invitefb9832b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/03/2007, 19h08
