Cinétique chimique du 1er ordre
    invite9901c59a
    Bonjour à tous !
    J'ai juste une question est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît ?
    On étudie la cinétique de l'oxydation du I- par H2O2
    La loi cinétique de la réaction étudiée présente des ordres partiels égaux à 1 par rapport aux 3 réactifs :
    v = k.[H+].[I-].[H2O2]
    Le but de l'expérience est de vérifier la valeur d'ordre partiel par rapport à H2O2 et d'évaluer la constante k.
    Dans un bécher on a : 50 mL de KI à 0.1 mol/L, 20 mL d'acide sulfurique à 1.0 mol/L, 30 mL d'eau distillée et 1 pointe d'empois d'amidon.
    Dans la burette on a du thiosulfate de sodium à 0.1 mol/L.
    On verse 1mL puis à t=0s : ajout de 10 mL d'eau oxygénée à 0.1 mol/L
    Quand la solution devient bleue => t1 et on ajoute 1 mL de thiosulfate et ainsi de suite 15 fois.
    La quantité d'acide iodhydrique est "quasi constante".
    v= d[n(H2O2)]/dt = k*n(H+)*n(I-)*n(H2O2)
    On a ainsi ln(n(H2O2)) = ln(n(H2O2)initiale) - k*t
    Comme n(I2)formée = n(H2O2)consommée alors n(H2O2) cons = 0.5*[thiosulfate]*V(thiosulfate)
    Du coup, on peut connaître le nb de moles restant à un instant t en solution.
    On trace ln(n(H2O2)t) = ln(n(H2O2)i) - k*t
    On a une relation du type y = a*t + b, t étant la variable, 'a' la pente de la droite.
    On en déduit alors que k = -a
    Voilà ce que j'ai pu déterminer la valeur de k mais je ne sais pas comment vérifier la valeur d'ordre partiel par rapport à H2O2 .
    P.S : je prépare un TP
    moco
    Re : Cinétique chimique du 1er ordre
    Si les points que tu reportes dans ton graphique logarithmique sont bien alignés en fonction du temps, c'est la preuve que ta cinétique est de premier ordre. S'ils ne le sont pas, la cinétique est d'un autre ordre.
    invite9901c59a
    Ok merci
    invite9901c59a
    J'ai une question. Dans mon Tp on dit que kapp = n(I-)*n(H+) et que v = kapp*n(H2O2)
    Est-ce que le kapp est la vitesse de réaction ou on a k = n(I-)*n(H+)/kapp ???
  1. exercice ordre cinetique chimique
    Par invite190b3a7d dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2013, 22h34
  2. Cinetique chimique : Ordre de reaction
    Par invite01d696b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2013, 10h13
  3. la cinétique chimique : l'ordre de réaction
    Par invite0a531108 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2012, 16h08
  4. Cinétique chimique: Dégénerescence de l’ordre
    Par invite688dbf95 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2011, 18h18
  5. Cinétique chimique, ordre de réaction?
    Par invitefb9832b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/03/2007, 20h08
