contact aluminium-ITO (Indium Tin Oxide)
    invite4041a3f3
    Je suis à la recherche d'information sur le pb de contact entre ces 2 métaux. Il semble qu' il y ai une corrosion, mais je ne trouve pas d'explication supplémentaire.
    Chalco
    Re : contact aluminium-ITO (Indium Tin Oxide)
    l'ITO n'est pas un métal. C'est l'oxyde d'indium In2O3. Il y a vraisemblablement réaction de l'aluminium sur l'oxyde d'indium :
    In2O3 + 3 Al --> Al2O3 + 3 In
    mais c'est à vérifier avec les énergies libres de formation des oxydes. On ne peut pas appeler cela de la corrosion. Mais le contact se fait sans doute entre l'aluminium qui n'a pas réagi et l'oxyde d'indium (qui n'a pas réagi non plus, mais qui doit se trouver dopé par l'indium ainsi créé).
    invitefb5ac34d
    ITO indium Tin oxide : In2O3 : Sn
    ALors il y a peut être aussi une réaction avec l'étain?
    invite4041a3f3
    meric pour vos réponses. Juste un peu d'eau au moulin. Il semble que l'ITO relache de l' O2 et que celui ci diffuse dans l'aluminium. Il faudrait réussir a créer une barrière entre cet O2 et l'alu. MAis là ????*
    merci pour votre aide
    invitefb5ac34d
    bon je bosse un peu là dessus aussi et je viens de lire ça : It appears that aluminum doping of the ITO forms
    an insulating grain boundary phase which helps resist
    oxidation and further stabilizes the ITO films at high
    temperature and leads to more stable and responsive strain sensor [20,21]. Based on the preliminary results of hightemperature static strain testing, we have determined thataluminum is an excellent ITO stabilizer.
    Si ça peut t'éclairer....
    invite4041a3f3
    Une autre option serait de faire diffuser le molybdène dans l'aluminium, mais je ne sais pas si c'est possible, et à quelle température
    Merci pour votre aide.
  1. aluminium
    Par invitecb9e6b4a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2006, 15h59
  2. Contact aluminium- ITO (Indium tin oxide)
    Par invite4041a3f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/02/2006, 09h51
  3. reaction oxide alkalin avec du Ti et W
    Par invitef7177163 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2005, 09h15
  4. Beagle contact or not contact??
    Par invite5607fe88 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 28/12/2003, 07h28
